BIMKOLUMNA polecenie
Tworzy bryły sklasyfikowane jako Kolumna.
BricsCAD BIM
Ikona:
Opis
Polecenie tworzy kolumny o różnych kształtach. Opcje można definiować za pomocą panelu kontekstowego polecenia, który otwiera się po uruchomieniu polecenia, a także za pomocą wiersza poleceń.
Metoda
Uruchom polecenie, aby otworzyć panel kontekstowy polecenia Kolumna. Ustaw bieżące opcje kolumny i umieść kolumnę w modelu.
Uwaga: Aby łatwiej umieszczać kolumny, przed uruchomieniem polecenia włącz tryb widoku z góry (TVM), klikając dysk warstwy () na pasku warstw (zobacz artykuł Pasek warstw ).
Użyj wymiarów dynamicznych, aby dokładniej zdefiniować punkt wstawienia. Wymiary te pokazują odległości od punktu kotwiczenia do innych ścian i/lub kolumn. Stuknij przycisk TAB, aby przełączać się między wymiarami i ustawiać je ręcznie.
Uwaga: Wymiary dynamiczne są wyświetlane, jeśli opcja Wymiary Dynamiczne (DYN) jest włączona (patrz artykuł Wymiary dynamiczne ).
Użyj widżetu Asystent Skrótów Klawiszowych, aby obrócić orientację przekroju profilu. Naciśnij klawisz Ctrl, aby obrócić go o 90 stopni w prawo.
Uwaga: Widżet Asystenta Skrótów Klawiszowych jest wyświetlany, jeśli zmienna systemowa HOTKEYASSISTANT jest ustawiona na 1, a pole wyboru Wyświetl Skróty Klawiszowe dla opcji BIMKOLUMNA jest zaznaczone w oknie dialogowym Konfiguracja Asystanta Skrótów Klawiszowych (patrz artykuł o widżecie Asystenta Skrótów Klawiszowych ).
Użyj Wymiarów wyboru, aby zmienić położenie wybranej kolumny względem najbliższych wykrytych ścian i/lub kolumn lub innych dogodnych punktów odniesienia (patrz artykuł Wymiary wyboru ).
Opcje w panelu kontekstowym poleceń
  1. Kolumna
  2. Kompozycja
  3. Wymiary
  4. Justowanie
  5. Przyciąganie Magnetyczne
  6. Lokalizacja przestrzenna
Kolumna
Określa bieżący profil. Możesz wybrać istniejący profil, wybrać go z rysunku lub utworzyć nowy.
Kołowy
Tworzy kolumnę o okrągłym profilu. Dla tego profilu wyświetlane są określone ustawienia wymiarów.
Prostokątny
Tworzy kolumnę o profilu prostokątnym. Dla tego profilu wyświetlane są określone ustawienia wymiarów.
Biblioteka
Otwiera okno dialogowe Profile umożliwiające wybranie istniejącego profilu lub zdefiniowanie nowego.
Wybierz profil
Umożliwia wybranie profilu z rysunku i ustawienie go jako bieżącego profilu.
Kompozycja
Kliknij przycisk przeglądania (), aby otworzyć okno dialogowe Kompozycje, w którym można zdefiniować aktualny układ kolumn. W tym miejscu można zmienić typ kompozycji, wybierając nowy filtr z menu rozwijanego w lewym górnym rogu.
Uwaga: Profile słupów wymagają zmiennej grubości warstwy. Po wybraniu kompozycji o stałej grubości w sekcji Kompozycja wyświetlana jest ikona ostrzeżenia.
Wymiary
Głębokość profilu/szerokość profilu
Ustawia głębokość lub szerokość profilu.
Uwaga: Opcje te są dostępne tylko dla profilu Prostokątnego.
Promień Profilu
Ustawia promień profilu.
Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko dla profilu Kołowy.
Stała wysokość
Stała wysokość kolumny
Pochodzi z lokalizacji przestrzennej
Zaznaczenie tej opcji powoduje dezaktywację pola Stała wysokość i użycie informacji z okna dialogowego Menedżer lokalizacji przestrzennych.
Odsunięcie górne
Wartość odsunięcia dla górnej części kolumny
Odsunięcie podstawy
Ustawia wartość odsunięcia dla podstawy kolumny.
Justowanie
Dostępnych jest dziewięć opcji justowania: lewy górny, środkowy górny, prawy górny, lewy środkowy, środkowy środkowy, prawy środkowy, lewy dolny, środkowy dolny, prawy dolny. Domyślnie punkt zakotwiczenia jest ustawiony na środku. Aby go zmienić, kliknij inny wyświetlany punkt kontrolny.
Przyciąganie do kolumn wykrytych z chmur punktów
Przełącza Wł/Wył, aby kontrolować, czy profil kolumny powinien zostać przyjęty z pobliskich kolumn wykrytych w chmurach punktów.
Uwaga: Ta opcja działa tylko w przypadku profili okrągłych i prostokątnych.
Umożliwia wybranie lokalizacji przestrzennej z menu rozwijanego w celu przypisania jej do kolumny.
Automatycznie
Kopiuje lokalizację przestrzenną najbliższej płyty bazowej.
Uwaga: Opcje w panelu kontekstowym poleceń i te w widżecie Asystenta Skrótów Klawiaturowych odzwierciedlają opcje w wierszu poleceń.
