BIMŚCIANAKURTYNOWA polecenie
Utwórz ścianę kurtynową
BricsCAD BIM
Ikona:
Opis
Tworzy ścianę kurtynową jako blok z powierzchni bryły.
Metoda
Wybierz powierzchnię na bryle. Podgląd siatki jest wyświetlany na wybranej powierzchni.
Określ wymiary siatki lub liczbę paneli, określ szerokość, głębokość, grubość szkła lub typ połączenia albo naciśnij Enter, aby zaakceptować wstępnie zdefiniowane wartości.
Tworzony jest komponent BIM Block (odniesienie do bloku z właściwościami BIM) typu jednostki BIM Ściana Kurtynowa.
Ważne: BIM Blocks are compatible with BricsCAD V26 and later. Drawings with BIM Blocks can be opened with older BricsCAD versions. However, when inserting BIM Blocks in BricsCAD V25 or older, they lose their BIM data.
Opcje w ramach polecenia
Długość paneli C
Ustawia długość paneli w kierunku C (wysokość).
Długość paneli V
Ustawia długość paneli w kierunku V (szerokość).
Liczba paneli C
Numeruj panele V
Liczba paneli w kierunku V (kolumny).
Szerokość
Określa szerokość ramy ściany osłonowej, słupów i rygli.
Głębokość
Określa głębokość ramy ściany osłonowej, słupów i rygli.
Grubość szkła
Określa grubość szklanych paneli.
Typ połączeń
Określa typ połączeń między słupkami poziomymi i pionowymi.
Proste
Tworzy proste połączenie.
Łagodne
Tworzy płynne połączenie.
Węzły
Tworzy połączenie węzła.
Usunąć definiowane obiekty?
To, czy wybrana jednostka źródłowa zostanie zachowana, czy usunięta, zależy od wartości zmiennej systemowej DELOBJ.
