BIMWYMIAR polecenie
Półautomatycznie wymiaruje wybrane elementy w rzutni.
Ikona:
Uwaga: Polecenie niedostępne w obszarze Papieru.
Metoda
Zaznacz pojedyncze lub wiele jednostek w rzutni, klikając pojedynczo lub za pomocą zaznaczenia obwiednią, zastosuj filtry dostępne w oknie dialogowym Wymiarowanie i wybierz lokalizację dla wymiarów. Naciśnij klawisz CTRL, aby przełączać opcje wymiarowania w zależności od wybranego typu podmiotów.
Uwaga: Upewnij się, że funkcja Asystent Skrótów Klawiszowych( pole HKA na pasku stanu) jest włączona.
Naciśnij Enter, aby wybrać nowy zestaw opcji.
Uwaga: Wyboru można również dokonać za pomocą skryptu Pythona do odpytywania określonych obiektów (patrz polecenie BIMPYTHON).
To polecenie otwiera panel poleceń Wymiar.
- Wybierz elementy w rzutni
- Odznacz wszystkie
- Wymiarowe warstwy konstrukcyjne
- Filtruj elementy
- Filtr
- Zastosuj filtr do bieżącego wyboru
- Kierunek
- Umieść wymiary
- Wyświetla liczbę wybranych elementów.
- Odznacz wszystko
- Odznacza wszystkie elementy.
- Umożliwia wybór, czy warstwy konstrukcyjne mają być wymiarowane, czy nie.Uwaga: Wymiary tylko warstw, dla których opcja Funkcja jest ustawiona na Strukturę.
- Filtruj elementy
- Przełącza wyświetlanie sekcji wyboru Filtra.
- Filtr
- Umożliwia filtrowanie wybranych elementów poprzez dodanie jednego lub więcej filtrów parametrów z listy rozwijanej. Wiersze filtrów można dodawać w celu filtrowania według wielu kombinacji parametrów. Wiersze te są rozdzielane za pomocą logicznej operacji "LUB". Wiersze można kopiować, klikając symbol kopiowania, lub usuwać, klikając symbol usuwania.
- Stosuje filtr do bieżącego wyboru.
- Kierunek
- Wskazuje kierunek dla wymiarów.
- Wybierz kierunek
- Umożliwia określenie kierunku poprzez naciśnięcie strzałki z prawej strony i określenie kąta. Domyślnym kierunkiem jest oś x, y.
- wyrównanie x-y
- Wymiary zostaną wyrównane do osi x, y (poziomej lub pionowej).
- Umieść wymiary
- Określa miejsce dla wymiarów.
Opcje w ramach polecenia
- Umieść Wymiary
- Wybierz punkt, w którym chcesz umieścić wymiary.
- Cofnij
- Cofa ostatnie polecenie.
- odznacz wszystko
- Usuwa zestaw wyboru.
- Wybierz kierunek
- Wybiera kierunek dla wymiarów.
- wyrównanie x-y
- Wymiary zostaną wyrównane do osi x, y (domyślny kierunek).
- Kąt
- Wymiary zostaną zorientowane pod określonym kątem.
