BIMGENERUJSCHODY2D polecenie
Generuje symboliczną reprezentację 2D schodów 3D poprzez rzutowanie stopni na płaszczyznę.
Ikona:
Opis
Generuje symboliczną reprezentację 2D obiektu 3D sklasyfikowanego jako schody lub płyty poprzez rzutowanie stopni lub płyt na płaszczyznę.
- Schody wynikające z polecenia BIMSCHODY.
- Schody tworzone za pomocą narzędzi do modelowania bezpośredniego.
- Schody importowane z innych pakietów oprogramowania.
- Schody stworzone za pomocą skryptów Grasshopper.
Automatycznie wygenerowana reprezentacja symboliczna zostanie umieszczona w warstwach BIM_2D_BACK+_Stair*, tak aby geometria bryłowa schodów była nadal widoczna w wyniku przekroju. Obiekty znajdujące się poniżej widocznej części schodów zostaną ukryte. Warstwy mogą być dostosowywane i używane podczas generowania przekroju.
Kierunek schodów jest wskazywany w reprezentacji 2d przez strzałkę skierowaną w górę schodów. Strzałka zaczyna się od pierwszego kroku i kończy na ostatnim kroku. Okrąg wskazuje pierwszy stopień schodów.
Numeracja kroków zaczyna się od 1. Tekst kroku można edytować. Ustawienia stylu tekstu i warstwy można ustawić w pliku _SectionSettings.dwg.
Opcje w ramach polecenia
- Wybierz płaszczyznę przekroju
- Umożliwia wybranie płaszczyzny przekroju do rzutowania schodów lub płyty w celu utworzenia reprezentacji 2D schodów lub płyty.
- Kontynuuj bez płaszczyzny przekroju
- Tworzy reprezentację 2D schodów lub płyty całych schodów bez wybierania płaszczyzny przekroju.
