BIMSIATKA polecenie
Tworzy 2-wymiarowe siatki.
BricsCAD BIM
Ikona:
Opis
Tworzy 2-wymiarowe siatki prostokątne i radialne.
Metoda
Określ pierwszy punkt siatki, a następnie przesuń kursor, aby wyświetlić podgląd siatki.
Ustaw wartości przesunięcia linii za pomocą opcji wiersza poleceń lub klikając klawisz Tab, aby użyć wymiarów dynamicznych.
Kliknij lub naciśnij Enter, aby utworzyć siatkę.
Tworzony jest komponent BIM Blok (odniesienie do bloku z właściwościami BIM) typu Siatka BIM.
Ważne: BIM Blocks are compatible with BricsCAD V26 and later. Drawings with BIM Blocks can be opened with older BricsCAD versions. However, when inserting BIM Blocks in BricsCAD V25 or older, they lose their BIM data.
Opcje w ramach polecenia
odstępU
Ustawia przesunięcie linii między liniami U w kierunku V (odległość między liniami U).
odstępV
Ustawia przesunięcie linii między liniami V w kierunku U (odległość między liniami V).
Etykiety offsetowe
Ustawia przesunięcie etykiety względem osi siatki.
Promieniowy
Tworzy siatkę radialną, określając punkt środkowy, linie początkowe i linie końcowe.
