BIMPROFILE polecenie
Otwiera okno dialogowe Profile .
Ikona:
Opis
Otwiera okno dialogowe Profile do tworzenia i modyfikowania profili BIM.
- Filtry
- Narzędzia
- W projekcie
- W centralnej bazie danych
- Pola niestandardowe
- Preselekcja kształtu:
- Wybierz profil w modelu
- Ustaw odsunięcie profilu
- Właściwości profilu
Filtry
Umożliwia filtrowanie listy profili według typu, standardu, kształtu lub nazwy.
- Typ: Dostępne opcje to Wszystkie, HVAC, Rurociągi i Stal konstrukcyjna. Opcje Elektryczny, Ogólny i Beton konstrukcyjny stają się dostępne do filtrowania po utworzeniu nowych profili z tymi typami.
- Standard: Zlokalizowane opcje standardów to: Wszystkie, AISC (Amerykański Instytut Konstrukcji Stalowych), AS (Australijski Instytut Konstrukcji Stalowych), BS (Brytyjski Instytut Konstrukcji Stalowych), CNS (Chiński Standard Krajowy), EURO (Europejskie Standardowe Profile Stalowe), GOST (Rosyjski Standard Stalowy), HVAC, JIS (Japońskie Standardy Przemysłowe), Rury, SAISC (Południowoafrykański Instytut Konstrukcji Stalowych) i STO ASChM (Rosyjski Standard Stalowy). Opcja zdefiniowana przez użytkownika staje się dostępna do filtrowania po utworzeniu nowych profili.
- Kształt: Dostępne opcje to All, Okrąg, Okrągły Wklęsły, Niestandardowy kształt, I Kształt, L Kształt, Prostokąt, Obrys prostokąta, T Kształt i U Kształt. W zależności od wybranego standardu niektóre opcje kształtu są niedostępne. Opcje AsymmetricIShape, CraneRailAShape, CraneRailFShape, Ellipse, RoundedRectangle, Trapezium, ZShape stają się dostępne do filtrowania po utworzeniu nowych profili o tych kształtach.
- Nazwa: filtruje profile według wybranego ciągu znaków.
- Profil: wybiera ciąg znaków. Wyświetlane są tylko profile zawierające wybrany ciąg.
Narzędzia
- Zapisz profil: zapisuje aktualnie edytowany profil.
- Nowy profil: tworzy nowy profil.
- Usuń profil: usuwa wybrany profil.
- Informacje o projekcie i bibliotece: otwiera okno dialogowe Informacje o projekcie BIM. Naciśnij przycisk Import, aby zaimportować profile z plików xml/csv w bazie danych projektu (.bsyslib).
W projekcie
Wyświetla dostępne profile używane w bieżącym projekcie w odniesieniu do powyższych filtrów.
Wyświetla listę dostępnych profili w odniesieniu do powyższych filtrów.
Pola niestandardowe
Wyświetla charakterystykę wybranego profilu lub, w przypadku tworzenia nowego profilu, ustawia jego typ, standard i nazwę.
Wybierz kształt z listy rozwijanej
Wybierz zamknięty element 2D lub obwiednie zamkniętego obszaru
Ustawia przesunięcie profilu.
Właściwości profilu
Wyświetla właściwości wybranego profilu lub ustawia właściwości nowego profilu.
