BIMPROJEKTINFO polecenie
Otwiera okno dialogowe Informacje o projekcie BIM.
BricsCAD BIM
Opis
Otwórz okno dialogowe Informacje o projekcie BIM, aby wyświetlić i zmodyfikować informacje o projekcie BIM.
Okno dialogowe BIM Projekt Info wyświetla informacje o właściwościach, materiałach, kompozycjach, profilach i strukturach przestrzennych baz danych Projektu i Centralny. Pozwala importować lub eksportować bazę danych i ustawić bazę danych projektu jako wbudowaną lub zewnętrzną. Projekt i centralne bazy danych modeli BIM można zmieniać za pomocą tego okna dialogowego.
Karta Baza danych projektu
Wyświetla informacje o projekcie BIM.
  1. Lista rozwijana bazy danych projektu
  2. ŚCieżka
  3. Przeglądaj
  4. Właściwości
  5. Statystyki
  6. Właściwości niestandardowe...
  7. Import
  8. Eksport
Wybierz pomiędzy Wbudowanym lub Zewnętrznym.
Wstawione
Zapisuje bazę danych projektu w pliku rysunku.
Zewnętrzny
Zapisuje bazę danych projektu w pliku bazy danych BIM (.bsyslib).
Uwaga: Zewnętrzna baza danych utrzymuje bazę danych niezależnie od bieżącego rysunku. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chcesz współdzielić bazę danych między wieloma modelami, na przykład gdy model składa się z kilku rysunków Xref.
Po przełączeniu z trybu zewnętrznego na wbudowany zawartość zewnętrznej bazy danych jest kopiowana do wbudowanej bazy danych projektu.
ŚCieżka
Wyświetla ścieżkę bazy danych projektu.
Przeglądaj
Otwiera okno dialogowe Wybierz lub utwórz bibliotekę Bricsys.
Właściwości
Pokazuje właściwości projektu BIM, np.
Obszar
Wypełnij pole regionu.
Język
Możesz wybrać jedną z opcji językowych z listy rozwijanej.
Jednostki
Wyświetla system miar używany w projekcie BIM (metryczny, calowy).
Statystyki
Pokazuje lokalizację, właściwości, struktury przestrzenne (liczbę budynków, pięter itp.) oraz zawartość bieżącej bazy danych projektu modelu BIM (materiały, kompozycje, profile).
Dodaje niestandardowe właściwości do materiałów i kompozycji. Otwiera okno dialogowe Edytuj właściwości niestandardowe (patrz artykuł powiązany Edytuj właściwości niestandardowe ).
Import
Importuje wybrane pliki biblioteki XML lub CSV w celu powiększenia bazy danych, na przykład w celu dodania materiałów, kompozycji lub profili. Otwiera okno dialogowe Wybierz plik xml/csv do zaimportowania.
Eksport
Zapisuje .xml pliki bibliotek w określonej lokalizacji. Otwiera okno dialogowe Wybierz lokalizację do zapisania pliku xml.
Karta Centralna baza danych
  1. ŚCieżka
  2. Przeglądaj
  3. Właściwości
  4. Ustaw jako domyślne
  5. Statystyki
  7. Import
  8. Eksport
ŚCieżka
Wyświetla ścieżkę do centralnej bazy danych projektu.
Przeglądaj
Właściwości
Obszar
Język
Jednostki
Ustaw jako domyślne
Opcja ta pozwala na ustawienie wybranej bazy danych jako domyślnej bibliotecznej bazy danych dla kolejnych projektów.
Uwaga: Możesz edytować domyślne ustawienia bazy danych biblioteki (zmienne systemowe DEFAULTBSYSLIBMETRIC i DEFAULTBSYSLIBIMPERIAL) w Ustawienia okno dialogowe pod Opcje programu > System.
Statystyki
Import
Eksport
Karta Filtr
Zaznacz tagi, których chcesz użyć w filtrze.
