BIMPROPAGUJNAROŻE polecenie
Propaguje szczegóły.
Ikona:
Opis
Propaguje szczegóły połączone z trzema płaskimi bryłami bazowymi (np. rogi).
Metoda
Wybierz co najmniej trzy płaskie bryły referencyjne, które tworzą narożnik 3D. Szczegóły zostaną skopiowane do podobnych narożników.
Opcje w ramach polecenia
- Wybierz obiekty detalu
- Wybierz dodatkowe bryły, bloki lub powierzchnie, które mają zostać uwzględnione w szczegółach narożnika.
- tak, skopiuj jako Blok
- Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu obiektów szczegółowych. Z wybranych obiektów szczegółowych tworzony jest blok, który jest następnie kopiowany.Uwaga: Domyślne nazwy bloków to Blok, Blok 1, Blok 2, .... Nazwy bloków można zmieniać w kategorii Bloki w Eksploratorze rysunków. Zobacz polecenie EKSBLOKI.
- tak, zwykła kopia
- Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu obiektów szczegółowych. Obiekty szczegółów są kopiowane bez zmian.
- Nie
- Powoduje wyjście z polecenia bez zaakceptowania szczegółów.
- Najpierw zawyż
- Rozszerza wrażliwą strefę, aby uwzględnić podobne ciała stałe, które nie są jeszcze połączone w modelu. Krawędzie początkowo wykrytego szczegółu są przesuwane na zewnątrz na określoną odległość.
- Zapisz detal
- Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz rysunek jako.
Zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy pliku w celu zapisania szczegółów.
- Zastosuj
- Zaakceptuj lub odrzuć sugestie, klikając zaznaczenie.Uwaga: Zobacz opcję Zastosuj w poleceniu BIMPROPAGUJ.
