BIMPROPAGUJSZYK polecenie
Propaguje pojedynczy element na płaskiej powierzchni do wielu lokalizacji i siatek.
Opis
Rozprzestrzenia się: światła, włączniki światła, okna, nawiewniki powietrza itp.
Metoda
Wybierz bryłę płaską, z którą powiązany jest detal oraz elementy detalu, które mają być propagowane.
Może być używany do kopiowania obiektów do podobnych lokalizacji lub nad pewnym wzorem lub siatką na wierzchu płaskiej bryły.
Uwaga: Obszar szczegółów do skopiowania jest wyświetlany na niebiesko. Referencyjny obszar kontaktu jest wyświetlany w kolorze fioletowym.
Możesz zaakceptować lub odrzucić sugestie, klikając zaznaczenie.
- Zielony znacznik wyboru oznacza, że sugestia zostanie zastosowana.
- Znak zapytania oznacza, że sugestia nie zostanie zastosowana z jednego z kilku możliwych powodów.
- Czerwony znak X oznacza, że sugestia nie zostanie zastosowana.
Uwaga: Najedź kursorem na zaznaczenie, aby przełączać między opcjami Podobna lokalizacja i Siatka.
Opcje w ramach polecenia
- Najpierw zawyż
- Rozszerza wrażliwą strefę, aby uwzględnić podobne ciała stałe, które nie są jeszcze połączone w modelu. Krawędzie początkowo wykrytego szczegółu są przesuwane na zewnątrz na określoną odległość.
- Zapisz detal
- Wyświetla okno dialogowe Zapisz rysunek jako, które umożliwia zapisanie szczegółu.
