BIMWŁAŚCIWOŚCI polecenie
Otwiera okno dialogowe Właściwości BIM.
Ikona:
Opis
Otwiera okno dialogowe Właściwości BIM do tworzenia, edycji i usuwania definicji właściwości oraz organizowania właściwości w zestawach właściwości.
- Przestrzeń nazw
- Dodaj zestaw
- Dodaj Właściwość
- Wartość dodana
- Góra
- WDół
- Usuń
- Filtr
- Właściwości
- Drzewo właściwości
- Import...
- Eksport...
- Widoczność...
Przestrzeń nazw
Domyślnie dostępne są następujące przestrzenie nazw.
- Użytkownik
- Umożliwia tworzenie właściwości zdefiniowanych przez użytkownika.
- IFC
- Pokazuje właściwości IFC2x3 i IFC4x3 połączone w ramach jednej przestrzeni nazw.Uwaga:
- Różnice między schematami IFC będą rozwiązywane w tle podczas importu lub eksportu IFC.
- Atrybuty statyczne z przestrzeni nazw BIM są oznaczone jako przestarzałe, aby nie mogły być używane zamiast dynamicznych.
- Ilość
- Pokazuje właściwości ilościowe. Plik jest tylko do odczytu.
- System klasyfikacji
- Umożliwia uporządkowanie modeli BIM przy użyciu standardowych kodów klasyfikacyjnych stosowanych w branży budowlanej.
Dodaj zestaw
Tworzy nowy zestaw właściwości.
Dodaj Właściwość
Dodaje nową właściwość do aktualnie wybranego zestawu właściwości.
Wartość dodana
Tworzy nową definicję wartości.
Góra
Przesuwa w górę wybraną właściwość lub wartość.
WDół
Przesuwa w dół wybraną właściwość lub wartość.
Usuń
Usuwa wybrany zestaw właściwości, definicję wartości właściwości lub przestrzeń nazw.
Filtr
Wyświetla tylko te właściwości, których Id I Etykieta zawiera wpisany ciąg znaków wyszukiwania. Wyniki w drzewie właściwości są filtrowane podczas wpisywania.
Właściwości
Wyświetla właściwości wybranych zestawów właściwości, definicje właściwości i definicje wartości.
Drzewo właściwości
Wyświetla zestawy właściwości, definicje właściwości i definicje wartości.
Import...
Importuje definicje właściwości na podstawie definicji schematu XML lub IDS-XML. Otwiera okno dialogowe Wybierz plik XML do zaimportowania, w którym można wybrać plik do zaimportowania, czy to XML, czy IDS.
Plik XSD (XML Schema Definition) został utworzony w celu generowania plików XML dla właściwości BIM. Plik jest dostępny tutaj.
Definicja właściwości IDS-XML zawiera właściwości IFC (zdefiniowane przez buildingSMART®), właściwości niestandardowe i atrybuty IFC. Tworzona jest przestrzeń nazw IDS. Jeśli w pliku IDS znajdują się właściwości, które nie są częścią właściwości IFC Pset, zostaną one dodane jako nowa definicja właściwości do przestrzeni nazw IDS.
- Po zaimportowaniu pliku IDS zmienna systemowa SHOWIDSPROPERTIESONLY jest automatycznie ustawiana na Wł. Powoduje to włączenie opcji Właściwości IDS w oknie dialogowym Widoczność.
- Gdy zmienna systemowa SHOWIDSPROPERTIESONLY ma wartość Wł, w panelu Właściwości wyświetlane są tylko właściwości niestandardowe dodane do przestrzeni nazw IDS, a także właściwości IFC w przestrzeni nazw IFC, które były częścią pliku IDS (ukrywając wszystkie właściwości IFC, które nie zostały określone w zaimportowanym pliku IDS).
Eksport...
Eksportuje do pliku XML tylko aktywną przestrzeń nazw (wybraną z menu rozwijanego) z jej zestawami właściwości (właściwości, ilości).
Plik ten można następnie zaimportować do innych rysunków.
Widoczność...
Umożliwia włączanie i wyłączanie widoczności Przestrzeni Nazw IFC i zestawów atrybutów, ilości i właściwości IDS.
