Polecenie BIMAKTUALIZUJPRZEKRÓJ
Aktualizuje wynik BIM przekroju obiektu.
Ikona:
Opis
Generuje lub aktualizuje plik rysunku związany z obiektem BIM Przekrój.
Znaczniki nie są generowane automatycznie za pomocą polecenia BIMAKTUALIZUJPRZEKRÓJ.
Wskaźniki historii, wskaźniki sekcji i objaśnienia siatki są generowane w przestrzeni papierowej i są zasadniczo znacznikami BIM.
Metoda
Istnieją dwie metody korzystania z polecenia BIMAKTUALIZUJPRZEKRÓJ:
Wygeneruj wynik obiektu BIM Przekrój.
Uwaga: Jeśli podczas tworzenia jednostki BIM Section użyto opcji Wnętrze polecenia BIMPRZEKRÓJ, można również wybrać BIM Przestrzenie. -
Zaktualizuj wynik jednostki BIM Przekrój.
Uwaga: Wybierz obiekt BIM Przekorju w przestrzeni modelu lub rzutnię w układzie przestrzeni papieru.
Po BIMAKTUALIZUJPRZEKRÓJ wszystkie tagi i adnotacje BIM będą miały dołączone nowe właściwości Asocjacyjność i Kolorowanie Asocjatywne. Gdy Asocjatywność Brak Asocjatywności, a Kolorowanie asocjatywne jest włączone, adnotacja będzie wizualizowana na czerwono, ale natywna właściwość Kolor encji nie zostanie zmieniona.
