BIMUSTAWŚCIANĘREF polecenie
Definiuje powierzchnię referencyjną i przeciwległą w celu kontrolowania układu warstw kompozycji.
Metoda
Twarz referencyjną można ustawić ręcznie, wybierając twarz. Jeśli przeciwległa powierzchnia jest równoległa do powierzchni odniesienia, podawana jest sugestia dotycząca przeciwległej powierzchni, którą można zaakceptować lub zmienić.
Uwaga: Jeśli jedna z warstw kompozycji ma zmienną grubość, powierzchnia referencyjna i przeciwległa mogą być nierównoległe. W tym przypadku warstwy o stałej grubości są układane począwszy od powierzchni referencyjnej, a pozostała część bryły jest wypełniona warstwą o zmiennej grubości.
Ciała stałe bez składu |
Mnożenie przypisanej kompozycji Powierzchnie referencyjne są błędne lub nie zostały znalezione |
Dołączanie kompozycji Podświetlenie twarzy odniesienia |
Wynik |
Opcje w ramach polecenia
- Wybierz ręcznie
- Ręcznie wybiera przeciwną stronę.
