BIMSCHODY polecenie
Automatycznie tworzy schody BIM.
Ikona:
Opis
Tworzy schody między dwiema płytami stropowymi lub dowolnymi pustymi przestrzeniami, wykorzystując jako wysokość odległość między wartościami Z wybranej płaszczyzny początkowej i końcowej.
Metoda
Tworzenie schodów można rozpocząć od:
- Wybierz powierzchnie lub bryły
- Wybierz pusty obszar.
Schody wyświetlane są automatycznie po przesunięciu kursora. Rodzaj tworzonych schodów zależy od pozycji kursora względem pozycji wybranego punktu początkowego.
Klatka schodowa jest tworzona jako blok parametryczny z właściwościami BIM. Typ komponentu to BIM Blok(więcej informacji na temat BIM Blocks można znaleźć w artykule Korzystanie z panelu biblioteki ).
Dla wszystkich właściwości parametry są tworzone podczas tworzenia schodów, sterując ograniczeniami bloku parametrycznego. Parametry te można później zmieniać indywidualnie w sekcji Parametry panelu Właściwości.
Otwarty zostanie panel poleceń Schody, który umożliwia łatwą zmianę ustawień przed lub w trakcie umieszczania schodów.
- Szerokość schodów
- Ustawia szerokość schodów.
- Prześwit
- Ustawia minimalny prześwit schodów.
Wartość domyślna to 80 dla MEASUREMENT=0 (cale) i 2000 dla MEASUREMENT=1 (milimetry).
- Automatyczne odwracanie / ćwierć obrotu
- Przełącza typ schodów.
- Preferowana długość stopnia
- Ustawia preferowaną długość stopnia schodów.
- Preferowana wysokość pionu
- Ustawia preferowaną wysokość pionu schodów.
- Grubość stopnia
- Ustawia grubość poszczególnych stopni.
- Wężyki
- Ustawia poziomą odległość nakładania się kolejnych stopni.
- Końcowy stopień
- Kontroluje tworzenie bieżnika na wysokości górnej płyty ograniczającej.
- Ostateczna długość stopnia
- Ustawia długość końcowego bieżnika.
Wartość domyślna to 11,5 dla MEASUREMENT=0 (cale) i 290 dla MEASUREMENT=1 (milimetry).
- Przedłużenie spocznika do góry
- Ustawia wydłużenie podestów utworzonych za pomocą polecenia BIMSCHODY w kierunku Do Góry. Wartość domyślna to 0.
- Przedłużenie spocznika w dół
- Ustawia wydłużenie podestów utworzonych za pomocą polecenia BIMSCHODY w kierunku W Dół. Domyślną wartością jest 0.
Opcje w ramach polecenia
- Ćwierć obrotu
- Zmienia kierunek kursora schodów o 90 stopni.Uwaga: Alternatywnie można nacisnąć klawisz Ctrl jeden raz, aby obrócić kursor schodów o 90 stopni.
- Odwróć
- Zmienia kierunek kursora schodów o 180 stopni.Uwaga: Alternatywnie można dwukrotnie nacisnąć klawisz Ctrl, aby obrócić kursor schodów o 180 stopni.
- Typ w kształcie litery U
- Przełącza między dwoma różnymi schodami w kształcie litery U:
