BIMŚCIANA polecenie
Tworzy bryły sklasyfikowane jako Ściana.
BricsCAD BIM
Ikona:
Opis
Polecenie to umożliwia łatwe tworzenie ścian od podstaw lub wykrywanie ścian z chmur punktów, wyrównanych do osi X lub Y LUW lub nieograniczonych przez nie. Opcje można definiować za pomocą panelu kontekstowego polecenia Chmury Punktów Mapa Kolorów, a także za pomocą wiersza poleceń.
Metoda
Uruchom polecenie, aby otworzyć panel kontekstowy polecenia Ściana.
Uwaga: Aby łatwiej umieszczać ściany, włącz tryb widoku z góry(TVM) przed uruchomieniem polecenia, klikając dysk fabuły () na pasku Kondygnacji (patrz artykuł Pasek Kondygnacji ).
Istnieją trzy metody tworzenia ścian:
  • Umieść pojedyncze ściany, ograniczone przez oś X-/Y- lub przez stały kąt.
  • Narysuj wielościenne, nieograniczone osiami X-/Y-.
  • Wybierz elementy na rysunku do wyciągnięcia jako ściany.
W trybie pojedynczej ściany bieżąca ściana automatycznie rozciąga się na każdą ścianę widoczną w bieżącym widoku. Rezultatem może być więc ściana z:
  • oba końce przymocowane do innych ścian.
  • tylko jeden koniec przymocowany do innej ściany, podczas gdy można dynamicznie określić długość bieżącej ściany.
  • żaden z końców nie jest przymocowany do innej ściany, podczas gdy można ustawić wartość w polu Długość wolnej ściany.
Użyj widżetu Asystenta Skrótów Klawiaturowych, aby zmienić kierunek bieżącej pojedynczej ściany. Naciśnij klawisz Ctrl, aby przełączać się między wyświetlanymi opcjami.
Uwaga: Widżet Asystenta Skrótów Klawiaturowych jest wyświetlany, jeśli zmienna systemowa HOTKEYASSISTANT jest ustawiona na 1, a pole wyboru Wyświetl Skróty Klawiszowe dla opcji BIMŚCIANA jest zaznaczone w oknie dialogowym Konfiguracja Asystenta Skrótów Klawiszowych (patrz artykuł o widżecie Asystenta Skrótów Klawiszowych ).
Użyj wymiarów dynamicznych, aby dokładniej zdefiniować punkt wstawienia. Wymiary te pokazują odległości od bieżącej pojedynczej ściany do innych, równoległych ścian. Stuknij przycisk Tab, aby przełączać się między wymiarami i ustawiać je ręcznie.
Uwaga: Wymiary dynamiczne są wyświetlane, jeśli opcja Wymiary Dynamiczne (DYN) jest włączona (patrz artykuł Wymiary dynamiczne ).
Użyj wymiarów wyboru, aby zmienić położenie wybranej ściany względem najbliższych wykrytych ścian i/lub kolumn lub innych dogodnych punktów odniesienia (patrz artykuł Wymiary wyboru ).
Opcje w panelu kontekstowym poleceń
  1. Tryb tworzenia
  2. Kompozycja
  3. Wymiary
  4. Justowanie
  5. Opcje przyciągania
  6. Lokalizacja przestrzenna
Tryb tworzenia
Umożliwia wybór metody tworzenia bieżącej ściany/ścian.
Pojedyncza ściana
Tworzy ściany wyrównane w osiach X i Y.
Poli ściana
Tworzy ścianę w kształcie polilinii, nieograniczoną przez oś X lub Y. Nową ścianę można zdefiniować poprzez ręczne narysowanie polilinii.
Wybierz obiekty
Umożliwia wybranie polilinii na rysunku, z których zostaną utworzone nowe ściany.
Kompozycja
Kliknij przycisk przeglądania (), aby otworzyć okno dialogowe Kompozycje, które umożliwia zdefiniowanie bieżącej kompozycji ściany. Domyślnie wyświetlane są kompozycje typu Ściana. Filtr ten można zmienić w oknie dialogowym Kompozycje.
Wymiary
Umożliwia zdefiniowanie wymiarów bieżącej ściany.
Kąt nachylenia ściany
Ustawia kierunek bieżącej ściany. Dostępne tylko w trybie pojedynczej ściany.
Grubość ściany
Ustawia grubość bieżącej ściany.
Uwaga: Po wybraniu kompozycji o stałej lub minimalnej grubości pole wprowadzania grubości jest odpowiednio ograniczone.
Wysokość ściany
Ustawia wysokość bieżącej ściany.
Połącz z sufitem
Automatycznie wypełnia pole wysokości ściany, wyszukując bryły nad ścianą do połączenia. Jeśli żadna bryła nie znajduje się nad utworzoną ścianą, użyta zostanie domyślna wysokość ściany.
Swobodna długość ściany
Ustawia długość bieżącej wolnej ściany. Dostępne tylko w trybie pojedynczej ściany.
Odsunięcie górnej części ściany
Ustawia górne przesunięcie od płyty wykrytej nad bieżącą ścianą.
Uwaga: Ta opcja staje się niedostępna, gdy opcja Połącz z sufitem jest ustawiona na Wył.
Odsunięcie podstawy ściany
Ustawia przesunięcie podstawy od płyty wykrytej poniżej bieżącej ściany.
Justowanie
Dostępne są trzy opcje justowania: lewe, środkowe i prawe. Domyślnie justowanie jest wyśrodkowane. Aby ją zmienić, kliknij inną opcję uzasadnienia.
Opcje przyciągania
Włącza/wyłącza wiele opcji przyciągania do ściany. Dostępne tylko w trybie pojedynczej ściany.
Przyciąganie do ścian
Kontroluje, czy kursor przyciąga się do ścian i przedłużeń ścian
Przyciąganie do linii
Przyłącza kursor ścienny do istniejących linii, zarówno pojedynczych, jak i podwójnych. W przypadku podwójnych linii ich odległość zostanie przyjęta jako grubość ścianki.
Przyciąganie do ścian wykrytych z chmur punktów
Przyciąga kursor ściany do pobliskich ścian wykrytych z bazowej chmury punktów i przyjmuje ich grubość i kierunek.
Uwaga: Podczas przyciągania do ścian zewnętrznych grubość bieżącej ściany jest definiowana przez wartość określoną w polu Grubość ściany.
Przyciąganie tylko do kierunku X lub Y
Ogranicza kierunki przyciągania bieżącej ściany do osi X lub Y.
Uwaga: Kolejność, w jakiej opcje przyciągania są obecne w panelu kontekstowym poleceń, reprezentuje ich hierarchię aplikacji.
Połączenia
Połącz do przyciągniętych ścian
W trybie Poli ściany kontroluje, czy początek i koniec ściany wielokrotnej będzie połączony z przyciętymi ścianami (połączenie ścięte).
Zaakceptuj automatycznie przypisaną lokalizację przestrzenną lub zdefiniuj nową, wybierając opcję z menu rozwijanego.
Automatycznie
Kopiuje lokalizację przestrzenną najbliższej płyty bazowej.
Uwaga: Wybranie innej lokalizacji przestrzennej niż ta przypisana automatycznie powoduje przełączenie opcji Automatycznie na Wył.
Uwaga: Opcje w panelu kontekstowym poleceń i te w widżecie Asystenta Skrótów Klawiaturowych odzwierciedlają opcje w wierszu poleceń.
