-BIMTWÓRZOKNO polecenie
Tworzy w pełni parametryczne okno lub otwór na podstawie zamkniętego konturu.
Ikona:
Opis
Tworzy okna parametryczne, używając jako profilu dowolnej jednostki, takiej jak granica, zamknięta polilinia lub siatka.
Uwaga: Tworzona jest seria parametrów, które można edytować w sekcji Parametry panelu Właściwości.
Metoda
Wybierz profil (granicę, zamkniętą polilinię lub siatkę) na ścianie, aby utworzyć okno lub otwór. W przypadku opcji Okno (ustawionej jako domyślna) należy również określić typ panelu.
Okno lub otwór jest tworzony jako blok parametryczny z właściwościami BIM. Typ komponentu to BIM Blok (więcej informacji na temat BIM Blok można znaleźć w artykule Korzystanie z panelu biblioteki ).
Ważne: BIM Bloki są kompatybilne z BricsCAD® V26 i nowszymi wersjami. Rysunki z BIM Bloki można otwierać za pomocą starszych wersji BricsCAD®. Jednakże, podczas wstawiania bloków BIM w BricsCAD® V25 lub starszych, tracą one swoje dane BIM.
Opcje w ramach polecenia
- Okno
- Tworzy jednostkę BIM Okno. Otwór w bryle, na której leży profil, jest tworzony automatycznie. Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz styl okna, w którym można wybrać styl okna.
Tworzona jest seria parametrów, które można edytować w sekcji Parametry panelu Właściwości. Prostokątne okna i otwory mają parametr W (Szerokość) i H (Wysokość).
- Otwarcie
- Tworzy otwór w bryle, na której znajduje się jednostka profilu. Otwór jest tworzony przez bryłę na warstwie BC_SUBTRACT. Ta warstwa jest domyślnie zamrożona. Rozmroź warstwę, aby zaznaczyć otwór.
