BMBOM polecenie
Wstawia tabelę zestawienia materiałów (BOM).
Ikona:
Opis
Wstawia tabelę zestawienia materiałów (BOM) do bieżącego rysunku
Zmienna systemowa BOMFILTERSETTINGS określa, które komponenty zostaną uwzględnione w tabeli BOM.
Opcje w ramach polecenia
- Nazwa
- Określa nazwę tabeli.Uwaga:
- Zmienna systemowa BOMTEMPLATE określa ścieżkę do pliku z domyślnym szablonem BOM, który zostanie wykorzystany do utworzenia nowych tabel BOM.
- Jeśli zmienna systemowa BOMTEMPLATE jest pusta lub ścieżka jest nieprawidłowa, zostanie użyta poniższa domyślna konfiguracja BOM.
- Górny poziom
- Tworzy zestawienie materiałów tylko dla komponentów najwyższego poziomu.
- Dolny poziom
- Tworzy zestawienie komponentów podrzędnych.
- Hierarchicznie
- Tworzy hierarchiczne zestawienie materiałów z listą wszystkich (pod)komponentów.
- Załaduj z szablonu
- Otwiera okno dialogowe Wybierz plik z szablonem tabeli BOM, które umożliwia wybranie pliku BOM w celu utworzenia BOM z szablonu.
- Zapisz jako szablon
- Otwiera okno dialogowe Wybierz plik do zapisania szablonu tabeli BOM, które umożliwia zapisanie bieżącej konfiguracji BOM jako szablonu.
- Arkusz
- Zmienia układ, w którym zostanie umieszczona tabela.
- Konfiguracja
- Umożliwia dodanie dodatkowych kolumn do tabeli zestawienia materiałów.
- Opis
- Dodaje kolumnę opisu.
- gęSTość
- Dodaje kolumnę gęstości.
- Objętość
- Dodaje kolumnę objętości.
- Masa
- Dodaje kolumnę masy.
- PArametry
- Jeśli w zespole istnieje wiele wstawień tego samego komponentu parametrycznego, zostaną one zgrupowane w różnych wierszach zestawienia materiałów w zależności od wartości parametrów.
- MATeriały
- Dodaje kolumnę materiału.
- Grubość
- Dodaje kolumnę grubości.
Uwaga: Jeśli komponent jest częścią arkusza blachy, ta kolumna pokazuje grubość części. W przeciwnym razie jest pusty.
- Więcej
- Wyświetla więcej opcji konfiguracji.
- Przełącz kolumnę
- Dodaje lub usuwa kolumny z zestawienia materiałów.
- Dodaj pole formuły
Uwaga: Użyj < >, aby odwołać się do innych kolumn.
- Dodaj miniatury
- Dodaje kolumnę miniatur.
- Nazwa
- Ustawia nazwę kolumny.
- Szerokość
- Ustawia szerokość miniaturek w pikselach.
- WYSokość
- Ustawia wysokość miniatur w pikselach.
- Skalowanie bloku
- Ustawia skalę bloku dla miniatur.
- Typ widoku
- Ustawia orientację kamery.
- PROstokątny
- Umożliwia wybór rzutu prostokątnego.
- IZometryczny
- Umożliwia wybór rzutowania izometrycznego.
- Style wizualne
- Ustawia styl wizualny miniatur.
- Kolor tła
- Ustawia kolor tła miniatur.
- Przezroczysty
- Ustawia przezroczyste tło dla miniatur.
- Wybierz kolor
- Otwiera okno dialogowe Kolor , w którym można wybrać kolor.
- Folder
- Otwiera okno dialogowe Wybierz folder obrazów, w którym można wybrać folder dla miniatur obrazów.
- Wstaw kolumnę
- Dodaje kolumnę miniatur z określonymi parametrami do tabeli zestawienia materiałów.
- Ustaw sortowanie
- Ustawia tryb sortowania zestawienia materiałów.
- Automatycznie
- Ustawia automatyczne sortowanie tabeli.
- Bez sortowania
- Wyłącza sortowanie BOM.
- Sortowanie niestandardowe
- Określa kolumnę do sortowania.
- Przełącz kolumnę sortującą
- Ustawia numer kolumny porządkowania do sortowania.
- Stała kolejność
- Zachowuje początkową pozycję numerów części w zestawieniu materiałów, niezależnie od dodanych lub usuniętych części.
- Właściwości kolumny
- Konfiguruje właściwości kolumn. To zależy od typu kolumny.
- Nazwa
- WIDoczność
- Ustawia widoczność kolumny.
- WŁĄCZONE
- Sprawia, że kolumna jest widoczna.
- WYŁ
- Sprawia, że kolumna staje się niewidoczna.
- Szerokość
- Ustawia szerokość kolumny.
- Auto
- Ustawia automatyczną szerokość kolumny.
- Parametry miniatur
- Ustawia parametry miniatur dla dodanej kolumny miniatur.
- Rodzaj stopki
- Ustawia typ stopki.
- Żaden
- Usuwa kolumnę ze stopki.
- Suma
- Dodaje sumę całkowitą do stopki.
- Średnia
- Dodaje średnią wartość do stopki.
- Minimum
- Dodaje minimalną wartość do stopki.
- Maksimum
- Dodaje maksymalną wartość do stopki.
Uwaga: Możliwe jest również dodawanie stopek do kolumn formuł lub szablonów.Uwaga: Można ustawić inną jednostkę i format wartości stopki.
- Przedrostek
- Ustawia prefiks dla liczb w kolumnie Numer (No.).
- Przyrostek
- Ustawia sufiks dla liczb w kolumnie Numer (No.).
- Separator
- Ustawia ogranicznik między poziomami w liczbach dla hierarchicznych tabel BOM.
- Typ numeracji
- Ustawia typ numeracji dla hierarchicznych tabel zestawienia materiałów.
- Pełne liczby
- Liczby dla każdego poziomu są łączone przy użyciu podanego ogranicznika i wyświetlane w kolumnie Liczba .
- Krótkie liczby
- Używane są tylko numery dla bieżącego poziomu każdego artykułu. Ten tryb powinien być używany z kolumną Poziom .
- Liczby ciągłe
- Wszystkie części są numerowane w sposób ciągły, niezależnie od ich poziomu.
- Funkcja agregująca
- Ustawia funkcję agregującą.
- Żaden
- Usuwa funkcję agregującą z kolumny.
- Liczy
- Definiuje funkcję agregującą.
- Całkowita liczba
- Pokazuje całkowitą liczbę spotkań z tą samą wartością w grupach.
- Średnia liczba
- Pokazuje średnią liczbę spotkań z tą samą wartością wśród grup.
- Minimalna liczba
- Pokazuje minimalną liczbę spotkań z tą samą wartością wśród grup.
- Maksymalna liczba
- Najrzadziej
- Pokazuje wartość z najmniejszą liczbą odpowiadających jej liczb. Jeśli istnieje więcej niż jedna wartość z minimalną liczbą, wszystkie te wartości są wyświetlane.
- Najczęściej
- Powiązać
- Łączy wszystkie wartości w grupie przy użyciu podanego ogranicznika.
- Połącz z liczbą
- Łączy wszystkie wartości w grupie z ich liczbą przy użyciu podanych ograniczników, prefiksu i sufiksu.
- Ustawienia
- Konfiguruje zagregowaną kolumnę.
- Separator wartości
- Ustawia ogranicznik między połączonymi wartościami.
- Policz pozycję
- Ustawia pozycję liczby spotkań dla połączonych wartości.
- Wartość Po
- Liczba wystąpień jest umieszczana po odpowiedniej wartości.
- Przed wartością
- Separator zliczania
- dodaj ogranicznik między wartościami i ich liczbą spotkań.
- Zlicz PREFIKS
- Ustawia prefiks, który zostanie dodany przed liczbą spotkań.
- Policz Przyrostek
- Ustawia przyrostek, który zostanie dodany po liczbie spotkań.
- Jednostki
- Konfiguruje jednostki i sposób ich wyświetlania.
- Tryb jednostki
- Ustawia jednostki dla wartości kolumn.
- Najlepsze dla wszystkich
- Ustawia najlepszą jednostkę dla wszystkich wartości.
- Najlepsze dla każdej wartości
- Ustawia najlepszą jednostkę dla każdej wartości.
- Ustaw stałą jednostkę
- Umożliwia ręczny wybór jednostki.
- Format jednostki
- Ustawia sposób wyświetlania jednostek.
- Tytuł
- Umieszcza symbol jednostki w tytule kolumny.
- Ta sama komórka
- Umieszcza symbol jednostki w tej samej komórce, w której znajduje się wartość.
- Oddzielna kolumna
- Umieszcza symbol jednostki w osobnej kolumnie.
- Nie pokazuj jednostek
- Ukrywa symbol jednostek.
- Format tytułu
- Ustawia format tytułu kolumny dla opcji Tytuł.
- przełączanie wykluczonych parametrów
- Ustawia parametry, które mają być wykluczone.
- Formatuj ciąg
- Ustawia ciąg formatu dla wartości kolumn.
- Format stopki
- Ustawia ciąg formatu stopki dla wartości stopki. Jeśli format stopki nie zostanie ustawiony, użyty zostanie ciąg Formatu kolumny.
- Rola
- Ustawia rolę kolumny dla kolumny.
- Regularny
- Ustawia zwykłą rolę dla kolumny.
- Liczba
- Ustawia rolę numeru dla kolumny. (Będzie więc używany jako źródło numerów dla polecenia BMBALONY).
- nazwa
- Ustawia rolę nazwy dla kolumny. (Zostanie więc użyty jako źródło nazwy dla polecenia BMBALONY).
- Ilość
- Ustawia rolę ilości dla kolumny. (Więc będzie on używany jako źródło ilości dla polecenia BMBALONY).
- Ustawienia tabeli
- Konfiguruje właściwości tabeli zestawienia materiałów.
- Tytuł stopki
- Ustawia tytuł wiersza stopki.
- Filtr
- Ustawia filtr tabeli.
Uwaga: Zmienna systemowa BOMFILTERSETTINGS ustawia domyślne ustawienia filtru w celu zdefiniowania, które obiekty mają zostać uwzględnione.
- Zmień tryb
- Ustawia tryb uwzględniania lub wykluczania obiektów.
- Komponenty / Wykluczenie komponentów
- Obejmuje / wyklucza elementy mechaniczne, bloki i bryły.
- Odnośniki / Wykluczanie odnośników
- Uwzględnia / wyklucza niemechaniczne odnośniki zewnętrzne jako obiekty najwyższego poziomu.
- Odnośniki jako przezroczyste
- Traktuje odnośniki zewnętrzne jako przezroczyste.
- Inne / Wyklucz innych
- Uwzględnia / wyklucza niemechaniczne bloki lokalne i bryły.
- Warstwy / Wykluczanie warstw
- Obejmuje / wyklucza warstwy pełne.
- Ignoruj stan BOM / Respektuj stan BOM
- Ignoruje / uwzględnia stan zestawienia komponentów istniejących obiektów.
- Zatrzymaj się na częściach liścia / przezroczystych częściach liścia
Wyklucza/uwzględnia obiekty niemechaniczne wewnątrz komponentów, które mają zostać wyodrębnione do tabeli zestawienia komponentów.
Uwaga: Aby przełączyć flagę, wpisz odpowiednio TLP lub SLP w wierszu polecenia.
- Zestaw właściwości
- Określ właściwości, z których mają zostać dodane.
Uwaga: Zmienna systemowa BOMPROPERTYSET ustawia domyślny zestaw właściwości dla tabel zestawienia komponentów.
- Tylko mechaniczny
- Dostępne będą tylko właściwości mechaniczne komponentów i wystąpień.
- wszystkie współrzędne z wyjątkiem
- Dostępne będą wszystkie właściwości komponentów mechanicznych i wystąpień, w tym właściwości skojarzonych elementów bazy danych, z wyjątkiem współrzędnych.
- Wszystkie
- Tryb grupowania
- Określa tryb grupowania dla bieżącej tabeli.
- Auto
- Grupuje elementy zgodnie z ich definicjami i parametrami.
- Według komponentów i kolumn
- Grupuje części w odniesieniu do ich definicji i właściwości używanych w tabeli.
- tylko według kolumn
- Grupuje części tylko w odniesieniu do ich właściwości używanych w tabeli. (Tak więc jeden wiersz może odpowiadać zupełnie innym częściom, jeśli ich właściwości wyświetlane w zestawieniu komponentów są takie same).
- Tryb liczenia
- Określa tryb zliczania dla hierarchicznego BOM. Dostępne dla trybu hierarchicznego.
- według dokumentu
- Ustawia tryb zliczania tak, aby zliczał wszystkie wystąpienia.
- przez komponent nadrzędny
- Ustawia tryb zliczania na zliczanie wystąpień w komponencie nadrzędnym.
- maksymalny poziom
- Umożliwia określenie maksymalnego poziomu artykułów w hierarchicznych tabelach zestawienia materiałów.
- Zbiór wskazań
- Umożliwia określenie zbioru wskazań połączonego z tą tabelą zestawienia materiałów.
- Cały model
- Ustawia cały model jako zbiór wskazań.
- Podzespół
- Ustawia wybrany podzespół jako zbiór wskazań.
- Wybór niestandardowy
- Ustawia niestandardowy wybór komponentów najwyższego poziomu jako zbiór wskazań.
- Widok rysunku
- Kojarzy tę tabelę zestawienia materiałów z wybranymi widokami rysunku.
- Rzutnia arkusza
- Kojarzy tę tabelę zestawienia komponentów z wybranymi rzutniami układu.
- Wyklucz bieżący dokument
- Nie obejmuje bieżącego dokumentu.
- Inne dokumenty
- Zawiera artykuły z innych dokumentów.
- Dodaj rysunek lub zestaw arkuszy
- Dodaje rysunki lub zestawy arkuszy z otwartego okna dialogowego Wybierz plik rysunku lub zestaw arkuszy .
- Dodaj Folder
- Dodaje cały folder zaznaczony w oknie dialogowym Opcje folderu . Użytkownik może dołączyć tylko te dokumenty, które pasują do określonych symboli wieloznacznych, całego projektu BIM lub całego zestawu arkuszy.
Uwaga: Wewnętrznie BOM używa logiki zaimplementowanej w ekstraktorze danych. Oznacza to, że sprawdzi, czy nie ma zduplikowanych obiektów najwyższego poziomu, ale jeśli jeden dokument odwołuje się do drugiego za pośrednictwem odnośnika zewnętrznego, a inny dokument jest również jawnie dodawany, zawartość tego dokumentu zostanie policzona dwukrotnie. Gdy dokument jest zapisywany, wszystkie ścieżki są konwertowane tak, aby były względne w stosunku do tego dokumentu, jeśli jest to możliwe.
- Przypięty narożnik
- Zmienia stały narożnik tabeli. Stały narożnik pozostanie na swoim miejscu podczas zmian stołu.Uwaga: Naciśnij Tab , aby przełączać rogi tabeli. Pozycja tabeli zmieni się, aby umieścić stały narożnik pod kursorem, pomagając w ten sposób wyrównać tabelę z innymi obiektami na rysunku.
- Góra lewy
- Ustawia lewy górny róg tabeli jako stały.
- Góra prawy
- Ustawia prawy górny róg tabeli jako stały.
- Lewy dolny róg
- Ustawia lewy dolny róg tabeli jako stały.
- Prawy dolny róg
- Ustawia prawy dolny róg tabeli jako stały.
- Cofnij
- Powraca do poprzedniego monitu.
