BMBOMEDYCJASZABLONU polecenie
Tworzy lub edytuje samodzielne pliki szablonów zestawień materiałów (BOM) przy użyciu zarówno wiersza poleceń, jak i panelu Menadżera BOM.
Opis
Tworzy lub edytuje plik szablonu BOM za pomocą polecenia BMBOM i panelu Menadżera BOM. Do tworzenia nowego pliku .bom plik szablonu, użytkownik musi podać nieistniejącą nazwę pliku. Po .bom zostanie wybrany plik, otworzy się panel Menadżera BOM.
Menedżer BOM wyświetli tabelę BOM utworzoną przy użyciu wybranego pliku z bieżącym dokumentem jako źródłem obiektów. W tym trybie, Menedżer BOM będzie działał głównie podobnie do trybu normalnego, z następującymi kluczowymi różnicami:
- Zamiast listy tabel BOM w dokumencie, górny selektor wyświetli tylko nazwę bieżącego szablonu.
- Polecenia tworzenia nowej tabeli BOM są wyłączone.
- Odświeżanie zawartości Menedżera BOM jest wyłączone.
- Wszystkie tryby wyboru z wyjątkiem "Cały model", "Wyklucz bieżący dokument" i "Dodatkowe dokumenty" zostaną wyłączone. Właściwość do ustawienia komponentu docelowego również nie będzie obecna.
- Jeśli naciśnięty zostanie przycisk umieszczania tabeli BOM, polecenie przełączy się w tryb umieszczania tabeli. Po umieszczeniu tabeli w dokumencie polecenie zostanie zakończone tak, jakby naciśnięto przycisk "OK".
- Polecenie to nie wpłynie na istniejące tabele BOM w dokumencie, ani nie doda żadnej nowej tabeli BOM do dokumentu. Polecenie "Wstaw BOM" po prostu utworzy tabelę z zawartością BOM, ale tabela ta nie będzie powiązana z żadną tabelą BOM w dokumencie.
Opcje w ramach polecenia
- Dodatkowe opcje w wierszu poleceń, inne niż dla polecenia BMBOM
- zaStosuj
- Stosuje bieżące zmiany.
- Odrzuć
- Odrzuca bieżące zmiany.
Uwaga: Pełne opcje polecenia znajdują się w poleceniu BMBOM.
- Dodatkowe opcje w panelu Menedżera BOM
- OK
- Szablon .bom zostanie zaktualizowany zgodnie z konfiguracją w Menedżerze BOM, a polecenie zostanie zakończone.
- Anuluj
- Wszystkie zmiany w szablonie .bom plik zostanie odrzucony.
Uwaga: W obu przypadkach Menedżer BOM przełączy się z powrotem na wyświetlanie bieżącej tabeli BOM w dokumencie. Jeśli Menedżer zestawień nie był aktywny w momencie uruchomienia polecenia (tj. nie był widoczny i nie był ułożony w stos), polecenie zamknie go automatycznie.
Uwaga: Otwiera panel Menadżer BOM.
Uwaga: BMBOMEDYCJASZABLONU zawsze użyje ustawień filtra, trybu grupowania i zestawu właściwości odpowiednich dla modeli BIM, nawet jeśli nie zostanie znaleziony żaden projekt BIM.
