BMROZWIĄŻ polecenie
Rozpuszcza blok mechaniczny wstawiony do bieżącego rysunku.
Ikona:
Opis
Rozpuszcza komponent mechaniczny wstawiony do bieżącego rysunku poprzez ręczne wybranie wszystkich elementów do rozpuszczenia.
Uwaga: Tylko bloki mechaniczne na pierwszym poziomie, bezpośrednio rozgałęziające się od głównego bloku mechanicznego, w hierarchii mechanicznej mogą zostać rozwiązane. Aby rozpuścić blok mechaniczny na niższym poziomie, najpierw należy rozpuścić jego nadrzędne bloki mechaniczne.
Wszystkie bloki mechaniczne rozwiązanego bloku mechanicznego są przenoszone o jeden poziom wyżej w hierarchii mechanicznej.
Rozpuszczenie wstawki bloku mechanicznego nie ma wpływu na rysunek źródłowy bloku mechanicznego.
Zestaw wyboru musi zawierać wyłącznie mechaniczne wkładki blokowe. Jeśli nie, w wierszu poleceń zostanie wyświetlony komunikat: "Nie wybrano bloków mechanicznych".
