BMROZBIJ polecenie
Tworzy blok z reprezentacją bieżącego złożenia.
BricsCAD Mechanical
Ikona:
Opis
Tworzy blok z reprezentacją bieżącego złożenia. Blok ten można wstawić w dowolnym miejscu.
Uwaga:
  • Lokalne bloki mechaniczne oparte na blokach i bryłach oraz zewnętrzne odniesienia bloków mechanicznych są w pełni obsługiwane w widokach rozstrzelonych.
  • Obsługiwane są również jednostki niemechaniczne, dzięki czemu możliwe jest tworzenie widoków rozstrzelonych bez wcześniejszego tworzenia zespołu mechanicznego.
Metoda
Widok rozłożony można utworzyć przy użyciu całego modelu jako zestawu wyboru lub określić zestaw części, z których ma zostać utworzony widok rozłożony.
Obsługiwane są dwa poziomy reprezentacji: górny i dolny. Najwyższy poziom oznacza, że zespół zostanie rozbity na komponenty najwyższego poziomu. Poziom dolny oznacza, że zespół zostanie rozwinięty do najniższego poziomu komponentów.
Kroki tworzenia reprezentacji są wykonywane automatycznie i wyświetlane w panelu Przeglądarki Mechanicznej. Kroki można dodawać, usuwać i zmieniać ich kolejność z poziomu Przeglądarka Mechaniczna. Animuj pojedynczy etap rozbicia lub całą sekwencję.
Opcje w ramach polecenia
Tabela według typów
Grupuje identyczne części w tym samym rzędzie i różne części w różnych rzędach.
Liniowy
Automatycznie tworzy reprezentacje zespołów w danym kierunku, biorąc pod uwagę możliwe fizyczne kolizje między komponentami.
2Punkty
Umożliwia zdefiniowanie lub wybranie kierunku odwzorowania liniowego.
OBiekt
Umożliwia wybranie jednostki osiowej i ustawienie kierunku równoległego do tej jednostki.
OStatni
Używa poprzedniej osi jako kierunku reprezentacji.
Podgląd
Umożliwia określenie kierunku punktu na widoku.
Oś X
Ustawia kierunek wyciągnięcia równoległy do osi X bieżącego układu LUW.
oś Y
Ustawia kierunek wyciągnięcia równoległy do osi Y bieżącego układu LUW.
ośZ
Ustawia kierunek wyciągnięcia równoległy do osi Z bieżącego układu LUW.
Automatycznie
Automatycznie określa kierunki dla każdej części, biorąc pod uwagę możliwe fizyczne kolizje między komponentami.
Włącz linię odnośnika
Umożliwia wykrywanie części, które powinny poruszać się w spójny sposób. Jeśli opcja ta jest włączona, części wstawiane do innych części będą podążać za ruchem części bazowych, do których zostały wstawione.
wykorzystanie bieżącej prognozy dla luki
Włącza obliczanie odstępu w odniesieniu do bieżącej orientacji kamery. Minimalizuje prawdopodobieństwo, że niektóre części zostaną ukryte przez inne części w widoku 2D z bieżącą orientacją kamery.
Auto
Włącza automatyczne obliczanie odstępu.
Ręcznie
Wybiera tryb ręczny. Spowoduje to utworzenie dokładnej kopii zespołu, gotowej do utworzenia niestandardowego widoku rozłożonego.
Aktualizuj
Aktualizuje odniesienia do brył i bloków w bloku widoku rozwiniętego z obiektami przestrzeni modelu.
Konwertuj do nowego formatu
Konwertuje starą reprezentację formatu na nową.
Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy na rysunku znajdują się reprezentacje w starym formacie.
Ustawienia
Daje dostęp do ustawień poleceń.
Góra
Jeśli ta opcja zostanie wybrana, zespół zostanie rozwinięty przy użyciu tylko komponentów najwyższego poziomu.
Dół
Ustaw nazwę
Ustawia nazwę reprezentacji.
Ustaw tryb
Umożliwia zmianę trybu filtrowania wyboru w celu uwzględnienia lub wykluczenia podmiotów niemechanicznych.
Uwaga: Domyślny tryb filtrowania wyboru jest ustawiany przez zmienną systemową BOMFILTERSETTINGS, której domyślną wartością jest uwzględnianie tylko bloków mechanicznych i ciał stałych.
wyklucz MEChaniczne bloki/MEChaniczne bloki
Wyklucza/obejmuje niemechaniczne lokalne bloki i bryły.
Odnośniki jako przezroczyste
Nie traktuje/traktuje zewnętrznych odniesień jako przezroczyste.
Obejmuje/wyklucza niemechaniczne odniesienia zewnętrzne.
Inne / Wyklucz innych
Obejmuje/wyklucza odniesienia do brył i bloków.
Ignoruj stan BOM / Respektuj stan BOM
Przestrzegaj statusu BOM
Przezroczyste części Końcowe/Zatrzymaj się na częściach końcowych
Uwzględnia/wyklucza obiekty niemechaniczne wewnątrz komponentów, aby pojawiały się w reprezentacjach dolnego poziomu.
Uwaga: Jeśli flaga Zatrzymaj się na częściach końcowych (SLF) jest włączona, komponenty dolnego poziomu będą traktowane jako pojedynczy obiekt, nawet jeśli składają się z kilku brył. Jeśli flaga Przezroczyste części końcowe (TLF) jest włączona, każda bryła może być przesuwana niezależnie w reprezentacjach poziomu dolnego.
Uwaga: Aby przełączyć flagę, wpisz odpowiednio TLP lub SLP w wierszu polecenia.
Tył
Powraca do poprzedniego monitu.
Edycja
Otwiera reprezentację do edycji.
Uwaga: Jest to opcja domyślna.
Generowanie widoków rysunku
Generuje widoki kreślarskie z reprezentacji.
Zakończ
Kończy polecenie.
