BMMECH polecenie
Konwertuje bieżący rysunek na Blok Mechaniczny.
Ikona:
Opis
Jeśli rysunek zawiera odniesienia do bloków lub odniesienia zewnętrzne, można je również przekształcić we wstawki lokalnych i zewnętrznych bloków mechanicznych.
Jeśli rysunek jest już blokiem mechanicznym, BMMECH nic nie robi.
Opcje w ramach polecenia
- Tak - przekonwertować wszystko
- Jeśli rysunek zawiera odniesienia do bloków lub odniesienia zewnętrzne, wszystkie odniesienia do bloków, odniesienia zewnętrzne i bryły w przestrzeni modelu są konwertowane na bloki mechaniczne i jednostki. Również szyki odnośników bloków lub odnośników zewnętrznych będą konwertowane na bloki mechaniczne.
- Bloki - do konwersji bloków
- Jeśli rysunek zawiera odnośniki bloków lub załączniki, zostaną one przekonwertowane na bloki mechaniczne. Bryły z przestrzeni modelu nie będą konwertowane w tym trybie.
- Nie - aby pominąć konwersję
- Struktura mechaniczna jest inicjowana, ale bloki i odnośniki zewnętrzne nie są konwertowane.
