BPARAMETR polecenie
Dodaje parametr z uchwytami do definicji bloku dynamicznego.
Zrzeczenie się
Ważne: In the event that you purchase BricsCAD in the U.S. or for use in the U.S., the feature to create or edit dynamic block definitions is neither available nor licensed to you. Please see EULA for more information.
Opis
Dodaje parametr z uchwytami do definicji bloku dynamicznego w celu zdefiniowania niestandardowych właściwości dla odwołania do bloku.
Ten Menedżer Parametrów panel wyświetla dodany parametr pod Parametry akcji kategoria.
Uwaga: Użyj polecenia BOPERACJA, aby powiązać akcję z parametrem.
Opcje w ramach polecenia
Opcje ogólne parametrów:
- Nazwa
- Umożliwia wprowadzenie niestandardowej nazwy parametru.
- Etykieta
- Umożliwia wprowadzenie niestandardowej etykiety opisowej dla lokalizacji parametru.
- Opis
- Umożliwia wprowadzenie opisu właściwości niestandardowej Etykieta.
- Paleta
- Umożliwia określenie, czy niestandardowa właściwość Tabela Bloku ma być wyświetlana w panelu Właściwości.
- Sieć
- Pozwala zdecydować, czy powiązane akcje mają być oceniane, gdy parametr jest edytowany przez inną akcję (punktowe, liniowe, biegunowe, XY i obrót parametry).
- Y
- Modyfikacja jednej akcji powiązanej z tym parametrem wpłynie również na inne akcje powiązane z tym parametrem, podobnie jak w przypadku edycji parametru za pomocą uchwytu lub właściwości niestandardowej.
- N
- Inne działania związane z parametrem nie ulegają zmianie.
- Zestaw wielkości
- Ogranicza dostępne wartości parametru w odwołaniu do bloku tylko do tych określonych w zestawie (liniowe, biegunowe, XY i obrotu parametry).
- Żaden
- Nie określa zestawu wartości.
- Lista
- Określa listę wartości dostępnych dla parametru.
- Przyrost
- Określa przyrost wartości oraz minimalną i maksymalną wartość parametru.
- Liczba uchwytów
- 0
- W odnośniku do bloku nie są wyświetlane żadne uchwyty. Zamiast tego wybraną geometrię można edytować w panelu Właściwości.
- 1
- Uchwyt jest wyświetlany tylko w punkcie końcowym parametru.
- 2
- Uchwyt jest wyświetlany zarówno w punkcie początkowym, jak i końcowym parametru.
- 4
- Uchwyty będą wyświetlane we wszystkich czterech punktach parametru.
Parametry
- Wyrównanie
Dodaje parametr wyrównania do definicji bloku dynamicznego, aby wyrównać odniesienie bloku do innych elementów rysunku poprzez obrócenie go wokół punktu.Wybierz punkt bazowy wyrównania (uchwyt, wokół którego obróci się odniesienie do bloku), a następnie określ kierunek wyrównania.
- Baza
Dodaje parametr punktu bazowego dla definicji bloku dynamicznego. Położenie punktu można zmienić w odniesieniu do geometrii bloku.Wybierz lokalizację parametru punktu bazowego w definicji bloku. Staje się on lokalizacją uchwytu punktu bazowego w bloku odniesienia.
- Punkt
Dodaje parametr punktu do definicji bloku dynamicznego z niestandardowymi właściwościami X i Y.Wprowadź typ parametru, lokalizację parametru i lokalizację etykiety, a następnie określ liczbę uchwytów.
- Liniowy
Dodaje parametr liniowy do definicji bloku dynamicznego, aby ustawić odległość między dwoma kluczowymi punktami w bloku.
- Biegunowy
Dodaje parametr biegunowy do definicji bloku dynamicznego w celu ustawienia odległości i kąta dla dwóch kluczowych punktów w bloku.
- Xy
Dodaje parametr XY do definicji bloku dynamicznego w celu ustawienia odległości X i Y od punktu bazowego bloku.
- Obrót
Dodaje parametr obrotu do definicji bloku dynamicznego w celu ustawienia kąta bloku.
- Odwróć
Dodaje parametr przerzucania do definicji bloku dynamicznego w celu odzwierciedlenia jednostek lub całego odniesienia do bloku wokół linii odbicia.
- WIDoczność
Dodaje parametr widoczności do definicji bloku dynamicznego, aby wybrać jednostki, które będą wyświetlane lub nie będą wyświetlane w definicji bloku.
- wYszukiwanie
Ustawia parametry użytkownika określone przez tabelę odnośników.
