PRZERWIJ polecenie
Usuwa część jednostki.
Ikona:
Alias: PRZ
Można łamać łuki, okręgi, elipsy, linie, polilinie, promienie i linie nieskończone.
Uwaga: Przerwanie okręgu przekształca go w łuk. Promień jest podzielony na promień i linię. Nieskończona linia jest podzielona na dwa promienie.
Metoda
Podczas łamania jednostek należy określić dwa punkty przerwania. Część między dwoma punktami przerwania jest usuwana.
Na łukach i okręgach przerwanie następuje w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od pierwszego do drugiego punktu przerwania.
Uwaga: Domyślnie, punkt użyty do wybrania elementu staje się pierwszym punktem przerwania.
- Pierwszy punkt przerwania
- Drugi punkt przerwania:
- Usunięta część
Opcje w ramach polecenia
- Określa początek części jednostki do usunięcia.
- tak samo jak punkt pierwszy (@)
- Określa, że pierwszy i drugi punkt przerwania znajdują się w tym samym miejscu jednostki. Wybrana jednostka jest podzielona na dwie połączone części.
