Polecenie BTABELA
Tworzy dynamiczną tabelę właściwości bloku.
Ikona:
Zrzeczenie się
Ważne: In the event that you purchase BricsCAD in the U.S. or for use in the U.S., the feature to create or edit dynamic block definitions is neither available nor licensed to you. Please see EULA for more information.
Metoda
Umieść parametr tabeli, zdecyduj, czy wyświetlić właściwość niestandardową Tabela Bloku w panelu Właściwości i wybierz liczbę uchwytów dla parametru.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tabela Właściwości Bloku umożliwiające utworzenie tabeli. Zobacz artykuł powiązany z oknem dialogowym Tabela właściwości bloku.
Każdy wiersz w tabeli definiuje inną odmianę odniesienia do bloku i można uzyskać do niego dostęp za pomocą uchwytu wyszukiwania.
Aby edytować istniejący parametr tabeli w Edytorze Bloków, kliknij dwukrotnie ikonę parametru lub wpisz BTABELA w wierszu poleceń i naciśnij klawisz Enter.
Opcje w ramach polecenia
- Paleta
- Umożliwia określenie, czy niestandardowa właściwość Tabela Bloku ma być wyświetlana w panelu Właściwości.
Wybierz pomiędzy opcjami Tak lub Nie.
- Liczba uchwytów
- 0
- W odnośniku do bloku nie są wyświetlane żadne uchwyty. Zamiast tego wybraną geometrię można edytować w panelu Właściwości.
- 1
- Uchwyt jest wyświetlany tylko w punkcie końcowym parametru.
