-CIVILPUNKT polecenie
Tworzy punkty civil za pomocą wiersza poleceń.
Opis
Punkty Civil są zdefiniowane w BricsCAD® jako jednostki Civil, które są reprezentowane przez symbole i etykiety. Graficzną reprezentację punktów Civil można zdefiniować za pomocą Styl symbolu i Style Etykiet. Oprócz współrzędnych XYZ, punkty cywilne mogą mieć przypisane różne atrybuty, w tym numer punktu, numer kolejnego punktu, wysokość punktu, nazwę punktu, opis surowy (polowy) i opis pełny (rozszerzony). Do punktów Civil można również dodawać dowolne inne atrybuty i wyświetlać je w stylu etykiety punktu.
Panel Właściwości umożliwia edycję atrybutów pojedynczego punktu lub grupy wybranych punktów.
W celu lepszej organizacji, Punkty Civil mogą być zbierane w grupy punktów w oparciu o pewne kryteria określone przez filtry.
Do edycji punktów Civil na rysunku można użyć podstawowych poleceń BricsCAD®. Na przykład KOPIUJ, KOPIUJO, WKLEJ, PRZESUŃ, OBRÓĆ.
Punktów Civil można używać jako obiektów wejściowych do tworzenia powierzchni TIN, która jest automatycznie aktualizowana podczas edycji punktów.
Opcje w ramach polecenia
- Określ lokalizację punktu
- Umożliwia określenie położenia nowego pojedynczego punktu na rysunku.
- Podaj opis punktu
- Umożliwia określenie opisu punktu Civil.
- Wprowadź wysokość punktu
- Umożliwia określenie wysokości punktu civil.
- Niezdefiniowany
- Umożliwia pozostawienie wysokości niezdefiniowanej dla punktu civil.
- Wprowadź numer punktu
- Umożliwia określenie numeru punktu dla punktu civil.
- Automatyczne uzupełnianie
- Umożliwia automatyczne uzupełnienie wartości dla odpowiednich właściwości punktu civil.
- W wierzchołkach obiektu
- Tworzy punkty civil w wierzchołkach obiektów.
- Opcje wstawiania
- Umożliwia wybór opcji wstawiania punktów civil.
- Numer startowy
- Umożliwia ustawienie początkowej liczby punktów civil.
- Elewacja
- Umożliwia ustawienie wysokości dla punktów civil.
- Przypisz określone
- Umożliwia ustawienie domyślnej wartości wysokości dla punktów civil.
- Podpowiedź rzędnej
- Umożliwia ustawienie wartości wysokości w wierszu poleceń.
- Nieokreślona rzędna
- Umożliwia pozostawienie niezdefiniowanej wysokości dla punktów civil.
- Ustaw z powierzchni TIN
- Ustawia wysokość od wybranej powierzchni TIN.
- z obiektu
- Ustawia wysokość od wybranego obiektu.
- Nazwa
- Umożliwia ustawienie nazwy dla punktów civil.
- Opis
- Umożliwia ustawienie opisu punktów civil.
- Zmierz obiekt
- Tworzy punkty civil wzdłuż wybranego obiektu, definiując stację początkową i końcową, odległość przesunięcia i długość segmentu. Punkty można definiować interaktywnie, wybierając pozycję na obiekcie lub wprowadzając wartości w wierszu poleceń.
- Zacznij od stacji
- Ustawia punkt początkowy w stacji. Domyślną wartością jest 0.
- Zakończ na stacji
- Ustawia koniec w punkcie stacji. Wartością domyślną jest całkowita długość obiektu.
- Określ odsunięcie
- Pobiera wysokość dla punktu civil z wybranego obiektu. Wartości ujemne umieszczają punkty civil po drugiej stronie obiektu.
- Określ długość segmentu
- Określa odstęp (długość segmentu) między punktami civil utworzonymi na wybranym obiekcie.
- Podzielić obiekt
- Tworzy punkty civil na wybranym obiekcie, określając liczbę segmentów i przesunięcie od obiektu. Punkty są umieszczane w równych odstępach wzdłuż obiektu, w oparciu o zdefiniowaną liczbę segmentów.
- Wprowadź liczbę segmentów
- Ustawia liczbę segmentów.
- W punktach geometrii
- Tworzy punkty Civil wzdłuż wyrównania.
- Wybierz indeks wyrównania pionowego
- Umożliwia wybranie wyrównania w pionie, gdy wyrównanie obejmuje wyrównanie w pionie. Wysokości dla punktów civil są pobierane z wybranego wyrównania pionowego.
- POwierzchnia
- Umożliwia tworzenie punktów civil na wybranej powierzchni TIN.
- z Bloków
- Umożliwia tworzenie punktów Civil z wybranych bloków.
W przypadku bloków z atrybutami można mapować te atrybuty na atrybuty punktów cywilnych, takie jak Nazwa, Opis, Wysokość lub Brak.
- Konwertuj z punktów CAD
- Umożliwia tworzenie punktów Civil z wybranych punktów CAD.
- Ustaw styl
- Umożliwia określenie stylu symbolu punktu i stylu etykiety podczas wstawiania nowego punktu.Uwaga: Więcej informacji na temat stylów punktów i etykiet można znaleźć w artykule Praca z punktami civil.
- Wprowadź styl symbolu punktu
- Umożliwia ustawienie stylu symbolu.
- Wprowadź styl etykiety punktu
- Umożliwia ustawienie stylu etykiety.
- aby wyświetlić style symboli punktów
- Wyświetla nazwy dostępnych stylów symboli punktów w wierszu poleceń.
