-CIVILGRUPAPUNKTÓW polecenie
Tworzy grupy Punktów Civil za pomocą wiersza poleceń.
Ikona:
Opis
W zależności od określonych filtrów, punkty mogą zostać uwzględnione lub wykluczone z grupy punktów.
Metoda
Istnieją dwa sposoby użycia tego polecenia:
- Utwórz nową grupę punktów i dodaj filtry, aby uwzględnić lub wykluczyć punkty z grupy.
- Edycja filtrów istniejącej grupy punktów.
Dzięki tej metodzie w pierwszym kroku można określić nazwę istniejącej grupy punktów, a następnie edytować filtry.
Opcje w ramach polecenia
- Podaj nazwę grupy punktów
- Umożliwia wprowadzenie nazwy nowej grupy punktów, dla której zostanie utworzony nowy filtr. Dzięki tej metodzie w pierwszym kroku można określić nazwę istniejącej grupy punktów, a następnie edytować filtry.
- Filtr Uwzględniający
- Umożliwia utworzenie nowego lub edycję istniejącego filtra, w którym określa się kryteria uwzględniania punktów w wybranej grupie punktów.
- Wybierz nazwę istniejącego atrybutu Punkty Civil w wierszu poleceń.
- Określ pojedynczą wartość atrybutu, wiele wartości, zakres wartości lub dowolną kombinację wymienionych opcji, w zależności od tego, które punkty są zawarte w żądanej grupie punktów. Podczas określania wielu wartości atrybutów, przecinek (,) bez spacji jest używany do oddzielenia.
Oprócz wprowadzania pełnych wartości atrybutów/kluczy, można definiować filtry na inne sposoby:- Określ tylko pierwszy znak nazwy i znak "*", taki jak "a*", gdzie filtr weźmie pod uwagę wszystkie nazwy zaczynające się od "a".
- Określ pierwszy i ostatni znak za pomocą znaku pośredniego "*", na przykład "a*z", gdzie filtr weźmie pod uwagę wszystkie nazwy zaczynające się od "a" i kończące się na "z".
- Podaj znak "*" i ostatni znak, na przykład "*z", aby filtr uwzględniał wszystkie nazwy kończące się na "z".
- Określ poszczególne znaki, brakujące znaki są zastępowane znakiem "*", np. "a*b*", gdzie filtr uwzględni wszystkie nazwy zaczynające się od "a" i z trzecim znakiem "b".
Uwaga:- Edycja filtrów istniejącej grupy punktów.
- Po utworzeniu indywidualnego filtra na danym rysunku, wpływa on również na wszystkie punkty wstawione później na tym rysunku.
- Filtr wykluczający
- Umożliwia utworzenie nowego lub edycję istniejącego filtra, w którym określa się kryteria wykluczenia punktów z wybranej grupy punktów.
Procedura dodawania nowego filtra jest dokładnie taka sama, jak opisana w sekcji Filtr Uwzględniający.
- ? aby wyświetlić grupy punktów
- Wyświetla istniejące grupy punktów na rysunku w wierszu poleceń.
- Określ numery punktów do uwzględnienia
- Umożliwia wprowadzenie numerów punktów, które mają zostać uwzględnione w określonym filtrze.
- Określ numery punktów do wykluczenia
- Umożliwia wprowadzenie numerów punktów, które mają zostać wykluczone z określonego filtra.
- Nazwa
- Umożliwia wprowadzenie nazw punktów, które mają zostać uwzględnione w określonym filtrze, jeśli w poprzednim kroku wybrano opcję Filtr Uwzględniający.Umożliwia wprowadzenie nazw punktów, które mają zostać wykluczone z określonego filtra, jeśli w poprzednim kroku wybrano opcję Filtr Wykluczający.Uwaga: Wszystkie punkty nie mogą być wyłączone lub edytowane.
- Elewacja
- Umożliwia wprowadzenie wysokości punktów, które mają zostać uwzględnione w określonym filtrze, jeśli w poprzednim kroku wybrano opcję Filtr Uwzględniający.
Przykład filtra Wysokości z wieloma wartościami atrybutów, w tym zakresem wartości, wygląda następująco: "100-200,>400". Filtr ten obejmuje wszystkie punkty o wysokości w zakresie od 100 do 200 metrów i jednocześnie wszystkie punkty o wysokości powyżej 400 m.
Dodajmy nowy filtr do naszej przykładowej grupy punktów, aby uwzględnić punkty oparte na ich surowym opisie: "Właz".
W oparciu o dodatkowy filtr, tylko punkty spełniające kryteria obu filtrów: Wysokość="100-200,>400" i Surowy Opis="Właz" są uwzględnione w przykładowej grupie punktów.
- Pełny opis
- Umożliwia wprowadzenie pełnych opisów punktów, które mają zostać uwzględnione w określonym filtrze, jeśli w poprzednim kroku wybrano opcję Filtr Uwzględniający.
Umożliwia wprowadzenie pełnych opisów punktów, które mają zostać wykluczone z określonego filtra, jeśli w poprzednim kroku wybrano opcję Filtr Wykluczający.
- Surowy opis
- Umożliwia wprowadzenie nieprzetworzonych opisów punktów, które mają zostać uwzględnione w określonym filtrze, jeśli w poprzednim kroku wybrano opcję Filtr Uwzględniający.
Umożliwia wprowadzenie nieprzetworzonych opisów punktów, które mają zostać wykluczone z określonego filtra, jeśli w poprzednim kroku wybrano opcję Filtr Wykluczający.
- Klucz atrybutu użytkownika
- Umożliwia wprowadzenie zdefiniowanych przez użytkownika kluczy atrybutów (nazw atrybutów), które mają zostać uwzględnione w określonym filtrze, jeśli w poprzednim kroku wybrano opcję Filtr Uwzględniający.
Umożliwia wprowadzenie nazw punktów, które mają zostać wykluczone z określonego filtra, jeśli w poprzednim kroku wybrano opcję Filtr wykluczający.
- Wartość atrybutu użytkownika
- Usuń grupę
- Usuwa wybraną grupę punktów Civil.
- Zmień nazwę grupy
- Umożliwia usunięcie wybranej grupy punktów.
