FAZUJ polecenie
Tworzy fazy na przecięciach zdefiniowanych przez dwie długości lub długość i kąt.
Ikona:
Alias: FA
Metoda
Istnieją cztery metody tworzenia faz:
- Utwórz fazę, określając dwie odległości.
- Utwórz fazę według długości i kąta.
- Tworzenie faz wzdłuż polilinii.
- Tworzenie faz na krawędzi bryły 3D (przestarzałe, zastąpione przez polecenie MBFAZUJ).
Uwaga: Polecenie nie może umieścić fazy między dwiema poliliniami, ale może umieścić fazę między linią a polilinią, nawet zamkniętą polilinią.
Uwaga: Aby połączyć wa obiekty bez tworzenia fazy, przytrzymaj klawisz Shift podczas wybierania drugiej jednostki. Działa to jak połączone polecenie Utnij-Wydłuż.
Opcje w ramach polecenia
- Ustawienia fazowania
- Otwiera okno dialogowe Ustawienia z parametrami fazowania.
- Polilinia
- Fazuje wierzchołki, w których spotykają się dwa segmenty wybranej polilinii (jeśli dotyczy).Uwaga: Tworzenie faz na granicy kreskowania utworzonej za pomocą pojedynczych linii (1) powoduje usunięcie asocjatywności kreskowania. Asocjatywność jest zachowana, jeśli granica jest zdefiniowana na podstawie polilinii (2).
- Kąt
- Zmienia metodę na długość-kąt.Uwaga: BricsCAD mierzy kąt od 0 stopni, osi X.
- Odległość
- Zmienia metodę na odległość-odległość.
- Metoda
- Wybór między metodą kąta i odległości.Uwaga: Program będzie korzystał z tej samej metody określania fazy, dopóki metoda ta nie zostanie ponownie zmieniona.
- Utnij
- Określa, czy elementy są przycinane lub rozszerzane, aby osiągnąć punkty końcowe linii fazowania.
- Cofnij
- Cofa ostatnią fazę w trybie wielokrotnym.
- Wiele
- Tworzenie wielu faz z tymi samymi ustawieniami. Naciśnij Esc, aby zakończyć polecenie.
- Tworzenie fazy 3D
- Utwórz fazę 3D, wybierając krawędź bryły lub powierzchni 3D.
- Wprowadź opcję wyboru powierzchni
- Wybór między powierzchniami przylegającymi do wybranej krawędzi.
- Wybierz krawędź lub pętlę
- Wybierz krawędź (1) do sfazowania lub wykonaj pętlę, wybierając wszystkie styczne krawędzie należące do powierzchni bazowej (2).
