FAZUJ polecenie
Tworzy fazy na przecięciach zdefiniowanych przez dwie długości lub długość i kąt.
Ikona:
Alias: FA
Opis
Tworzy fazowanie między dwoma elementami. Podmiotami tymi mogą być:
- Linie, z wyłączeniem linii równoległych
- Polilinie 2D, z wyłączeniem polilinii równoległych
- Krawędź wybranej bryły lub powierzchni 3D
- Promienie, z wyłączeniem promieni równoległych
- Linie nieskończone, z wyłączeniem równoległych linii nieskończonych
Rozmiar fazowania jest definiowany przez:
- określając dwie odległości
- długość i kąt
Uwaga: Aby połączyć dwie jednostki bez tworzenia fazy, przytrzymaj klawisz Shift podczas wybierania drugiej jednostki.
Opcje w ramach polecenia
- Ustawienia fazowania
- Otwiera okno dialogowe Ustawienia z parametrami fazowania.
- Polilinia
- Fazuje wierzchołki, w których spotykają się dwa segmenty wybranej polilinii (jeśli dotyczy).Uwaga: Tworzenie faz na granicy kreskowania utworzonej za pomocą pojedynczych linii (1) powoduje usunięcie asocjatywności kreskowania. Asocjatywność jest zachowana, jeśli granica jest zdefiniowana na podstawie polilinii (2).
- BRyła
- Fazuje wszystkie krawędzie wybranej bryły 3D.
- Kąt
- Zmienia metodę na długość-kąt.Uwaga: BricsCAD mierzy kąt od 0 stopni, osi X.
- Odległość
- Zmienia metodę na odległość-odległość.
- Metoda
- Określa metodę kąta lub odległości.Uwaga: Program będzie korzystał z tej samej metody określania fazy, dopóki metoda ta nie zostanie ponownie zmieniona.
- Utnij
- Określa, czy elementy są przycinane lub rozszerzane, aby osiągnąć punkty końcowe linii fazowania.
- Cofnij
- Cofa ostatnią fazę w trybie wielokrotnym.
- Wiele
- Tworzenie wielu faz z tymi samymi ustawieniami. Naciśnij Esc, aby zakończyć polecenie.
- Wprowadź opcję wyboru powierzchni
- Wybiera, która sąsiadująca powierzchnia jest powierzchnią bazową definiującą krawędzie, które mogą być fazowane.Uwaga: Po wybraniu krawędzi bryły lub powierzchni 3D w wierszu polecenia wyświetlany jest monit o wprowadzenie opcji wyboru powierzchni w celu wskazania, która z sąsiadujących powierzchni jest powierzchnią bazową.
- Następny
- Wybiera następną sąsiadującą powierzchnię.
- OK
- Ustawia wybraną sąsiadującą powierzchnię jako powierzchnię bazową.
- Wybierz krawędź
- Wybiera tylko jedną krawędź (1) powierzchni bazowej do fazowania.
- Pętla
- Pętle wokół wyboru wszystkich stycznych krawędzi należących do powierzchni podstawy (2) do fazowania.
