SPRAWDŹSTANDARDY polecenie
Sprawdza bieżący rysunek pod kątem niespójności naruszających standardy.
Ikona:
Metoda
Polecenie SPRAWDŹSTANDARDY służy do przeglądania i zarządzania naruszeniami norm w bieżącym rysunku.
To polecenie pozwala użytkownikowi naprawić lub zignorować każde zgłoszone naruszenie. Użytkownik może ukryć lub pokazać zignorowane naruszenia. Jeśli zignorowane naruszenia zostaną ukryte, nie będą już zgłaszane jako naruszenia. Zobacz zmienną systemową STANDARDSOPTIONS.
Użytkownik może wybrać opcję otrzymywania powiadomień o naruszeniach standardów. Gdy opcja powiadomień jest włączona, użytkownik zostanie powiadomiony alertem o wystąpieniu naruszenia. Zobacz zmienną systemową STANDARDSOPTIONS.
Celem tego polecenia jest wprowadzenie pewnych zmian w bieżącym rysunku w oparciu o standardy zdefiniowane dla rysunku.
Standard to zestaw właściwości nazwanego obiektu w pliku standardów.
Właściwości nazwanych obiektów w bieżącym rysunku są porównywane z definicjami w pliku standardów. Gdy wskazany obiekt nie jest zgodny z jakimkolwiek standardem, dochodzi do naruszenia. W takim przypadku użytkownik może zdecydować się na zastosowanie zamiennika. Zastąpienie przypisuje standard do nazwanego obiektu w bieżącym rysunku. Wszystkie właściwości tego nazwanego obiektu są zastępowane wartościami w standardzie.
To polecenie ma powiązane okno dialogowe, które zarządza wszystkimi niezbędnymi operacjami.
Okno dialogowe SPRAWDŹSTANDARDY
Okno dialogowe Sprawdź standardy CAD umożliwia wybór opcji dla polecenia SPRAWDŹSTANDARDY.
- Naruszenie:
- Zamień z
- Zmiany
- Oznacz jako zignorowane
- Napraw / Dalej / Zamknij
- Naruszenie:
- Ta sekcja zawiera opis bieżącego naruszenia. Bieżące naruszenie obejmuje obiekt o nazwie docelowej na bieżącym rysunku, który nie jest zgodny ze standardami. Opis zawiera typ i nazwę docelowego nazwanego obiektu oraz pierwszą właściwość docelowego nazwanego obiektu.
- Zamień z
Ta sekcja zawiera listę standardów, które można zastosować do nazwanego obiektu docelowego. Wpis na liście zawiera nazwę nazwanego obiektu źródłowego w standardach oraz nazwę pliku standardów, w którym znajduje się ten nazwany obiekt źródłowy. Kliknięcie wpisu spowoduje jego podświetlenie i uaktywnienie.
- Zmiany
W tej sekcji wyświetlane są zmiany, które można wprowadzić w docelowym nazwanym obiekcie. Zawiera tabelę, która wyświetla właściwości docelowego nazwanego obiektu na bieżącym rysunku. Dla każdej właściwości tabela wyświetla bieżącą wartość i wartość standardową. Bieżąca wartość to wartość właściwości, która jest aktualnie przypisana do docelowego nazwanego obiektu. Wartość standardowa to wartość właściwości zdefiniowana w standardzie. Gdy użytkownik zdecyduje się dokonać zmiany, właściwości docelowego nazwanego obiektu przyjmą wartości w wybranym standardzie.
- Ta opcja pozwala zignorować określone naruszenie. Użytkownik może ukryć lub pokazać zignorowane naruszenia. Zobacz zmienną systemową STANDARDSOPTIONS.
- Ta sekcja zawiera przyciski przypisane do czynności, które można wykonać.
- Napraw
- Stosuje wybrany standard do nazwanego obiektu docelowego.
- Następny
- Kontynuuje z następnym naruszeniem w bieżącym losowaniu.
- Zamknij
- Zamyka okno dialogowe.
