CIVIL3DIMPORT polecenie
Tworzy obiekty Civil BricsCAD z rysunku Autodesk® Civil 3D.
Opis
Opens the Import Civil 3D dialog box which allows you to import AutoCAD® Civil 3D objects from a selected DWG file, or to convert them directly from the current drawing.
The following objects from AutoCAD® Civil 3D can be imported and created in BricsCAD as Civil objects:
- Punkty i grupy punktów Cogo.
- Powierzchnie TIN
- Powierzchnie objętościowe TIN.
- Powierzchnie siatki.
- Wyrównania (obsługiwane są zarówno wyrównania według PI, jak i wyrównania według elementów).
- Wyświetlenia profilu.
- Profile (wyrównania pionowe).Uwaga: Property Sets data for entities in Civil 3D drawings are displayed in the BricsCAD Properties panel. The values of manually defined properties can be edited.
- Konwersja z bieżącego rysunku
- Wybierz rysunek do zaimportowania:
- Zaznacz wszystko
- Szablon nazwy warstwy dla obiektów Civil 3D
- Import natywnych obiektów CAD
- Importuj etykiety Civil 3D jako bloki
Konwertuje obiekty AutoCAD® Civil 3D w bieżącym rysunku.
Umożliwia wprowadzenie ścieżki rysunku lub kliknięcie przycisku Wybierz rysunek, aby wybrać rysunek ręcznie.
Zaznacz wszystko
Umożliwia zaznaczenie wszystkich obiektów AutoCAD® Civil 3D na wybranym rysunku.
Umożliwia określenie szablonu nazwy warstwy dla importowanych obiektów AutoCAD® Civil 3D.
- <Typ>: zawiera AutoCAD® typ obiektu Civil 3D w nazwie warstwy.
- <Nazwa>: zawiera AutoCAD® nazwę obiektu Civil 3D w nazwie warstwy.
- <WarstwaŹródłowa>: Obiekty Civil są tworzone na tej samej warstwie co obiekty źródłowe AutoCAD® Civil 3D.
<Type>_<Name>_<SourceLayer>Import natywnych obiektów CAD
Umożliwia importowanie natywnych obiektów CAD z wybranego rysunku oprócz obiektów AutoCAD® Civil 3D.
Umożliwia importowanie etykiet AutoCAD® Civil 3D jako bloków z wybranego rysunku.
