CIVIL3DIMPORT polecenie
Tworzy obiekty Civil BricsCAD z rysunku Autodesk® Civil 3D.
Opis
Otwiera okno dialogowe Importuj Civil 3D, które umożliwia importowanie elementów AutoCAD® Civil 3D z wybranego pliku DWG lub konwertowanie ich bezpośrednio z bieżącego rysunku.
Można importować następujące obiekty z AutoCAD® Civil 3D, które w BricsCAD są również tworzone jako obiekty Civil:
  • Punkty i grupy punktów Cogo.
  • Powierzchnie TIN
  • Powierzchnie objętościowe TIN.
  • Powierzchnie siatki.
  • Wyrównania (obsługiwane są zarówno wyrównania według PI, jak i wyrównania według elementów).
  • Wyświetlenia profilu.
  • Profile (wyrównania pionowe).
  1. Konwersja z bieżącego rysunku.
  2. Wybierz rysunek do zaimportowania.
  3. Wybierz wszystko.
  4. Szablon nazwy warstwy dla obiektów Civil 3D.
  5. Importuj natywne obiekty CAD.
  6. Importuj etykiety Civil 3D jako bloki.
Konwertuje obiekty AutoCAD® Civil 3D w bieżącym rysunku.
Wybierz rysunek do zaimportowania:
Umożliwia wprowadzenie ścieżki rysunku lub kliknięcie przycisku Wybierz... w celu ręcznego wybrania rysunku.
Uwaga: Po określeniu pliku DWG lub wybraniu opcji Konwertuj z bieżącego rysunku, obiekty AutoCAD® Civil 3D są wyświetlane w widoku drzewa, uporządkowane według typu obiektu.
Zaznacz wszystko
Umożliwia zaznaczenie wszystkich obiektów AutoCAD® Civil 3D na wybranym rysunku.
Umożliwia określenie szablonu nazwy warstwy dla importowanych obiektów AutoCAD® Civil 3D.
Dostępne są następujące ustawienia definiowania szablonu nazwy warstwy:
  • <Type>: zawiera AutoCAD® typ obiektu Civil 3D w nazwie warstwy.
  • <Name>: zawiera AutoCAD® nazwę obiektu Civil 3D w nazwie warstwy.
  • <SourceLayer>: Podmioty cywilne są tworzone na tej samej warstwie co obiekty źródłowe AutoCAD® Civil 3D.
Jeśli chcesz rysować obiekty BricsCAD Civil na warstwach, których nazwy będą składać się z trzech zestawów: typu źródłowego obiektu Civil 3D, nazwy obiektu i nazwy warstwy źródłowego obiektu AutoCAD® Civil 3D, musisz wpisać następujący tekst w polu:
<Type>_<Name>_<SourceLayer>
Import natywnych obiektów CAD
Umożliwia importowanie natywnych obiektów CAD z wybranego rysunku oprócz obiektów AutoCAD® Civil 3D.
Umożliwia importowanie etykiet AutoCAD® Civil 3D jako bloków z wybranego rysunku.
Uwaga: AutoCAD® Etykiety punktów Civil 3D COGO są konwertowane na etykiety punktów BricsCAD Civil.
