Polecenie PUNKTYCIVILZPLIKU
Import wielu punktów z pliku punktów ASCII.
Ikona:
Opis
Importuje punkty Civil z pliku punktów w formacie tekstowym (TXT), formacie pliku rozdzielanego przecinkami (CSV) i dowolnym innym formacie ASCII, w którym atrybuty punktów w kolumnach są oddzielone dowolnym separatorem. Można wybrać wiele plików punktów z okna dialogowego Importuj punkty z pliku punktów, które umożliwia importowanie punktów Civil z pliku punktów ASCII i wybranie odpowiedniego formatu pliku punktów.
Uwaga:
- Kodowanie UTF-8, UTF-8-BOM i ANSI jest obsługiwane podczas tworzenia punktów Civil z plików punktów.
- Oprócz podstawowego pliku ASCII, punkty mogą być również importowane z pliku LandXML za pomocą polecenia LANDXMLIMPORT lub konwertowane z rysunku Civil 3D za pomocą polecenia CIVIL3DIMPORT.
