LINPOL polecenie
Otwiera panel Wiersza poleceń.
Opis
Otwiera panel Wiersza poleceń i wyświetla go w bieżącym obszarze roboczym. Panel Wiersza poleceń jest wyświetlany w tym samym rozmiarze i lokalizacji, co przed jego zamknięciem lub zwinięciem. Podobnie jak każdy inny panel dokowany, Wiersz poleceń może być pływający, zadokowany lub ułożony w stos.
Panel Wiersza Poleceń umożliwia uruchamianie poleceń lub modyfikowanie zmiennych systemowych poprzez wpisanie nazwy polecenia lub zmiennej.
  1. Wiersz poleceń
  2. Historia poleceń
Wiersz poleceń
Wyświetla bieżący wiersz polecenia. Jeśli żadne polecenie nie jest aktywne, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nazwy polecenia. Jeśli polecenie jest aktywne, wyświetlane są opcje i monity związane z bieżącym poleceniem. Skróty klawiaturowe są podświetlone. Znaki skrótu można wpisywać w wierszu poleceń lub klikać je lewym przyciskiem myszy.
Menu dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy oferuje odpowiednie narzędzia.
AutoUzupełnianie
Najedź kursorem na opcję AutoUzupełnianie. Wyświetlone zostanie kolejne menu kontekstowe:
  • Jeśli opcja Auto-Sumowanie jest zaznaczona, wpis jest automatycznie uzupełniany, jeśli pozostało tylko jedno możliwe polecenie.
  • Jeśli opcja Lista sugestii jest zaznaczona, lista możliwych poleceń jest wyświetlana podczas wpisywania na pasku poleceń.
  • Jeśli opcja Wyświetl zmienne systemowe jest zaznaczona, zmienne systemowe zostaną uwzględnione na liście sugestii.
  • Opcja Czas Opóźnienia ustawia czas w sekundach przed wyświetleniem automatycznych funkcji klawiatury.
Kopiuj
Kopiuje zaznaczony tekst do schowka.
Wytnij
Wycina zaznaczony tekst.
Wklej
Wkleja tekst ze schowka do wiersza poleceń.
Zaznacz wszystko
Wybiera całą ukończoną zawartość historii monitów.
Opcje
Otwórz okno dialogowe Ustawienia.
Historia poleceń
Wyświetla historię wprowadzania wiersza poleceń dla bieżącej sesji BricsCAD.
Dostęp do historii wprowadzania danych
Klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół w wierszu polecenia lub w wierszu polecenia umożliwiają dostęp do historii ostatnio wprowadzonych poleceń i ponowne jej użycie.
Uwaga: Znaczniki ostatnio wprowadzonych lokalizacji punktów są wyświetlane w obszarze rysowania. Znaczniki są kontrolowane przez zmienne systemowe SNAPMARKERSIZE, SNAPMARKERCOLOR i SNAPMARKERTHICKNESS.
Zapamiętaj: Historia danych wejściowych może obejmować 12 ostatnich pozycji z bieżącego polecenia (z bieżącego i poprzednich wywołań) oraz 12 ostatnich pozycji z innych poprzednich poleceń.
