ZŁĄCZ polecenie
Łączy współpłaszczyznowe linie, łuki i/lub polilinie.
Ikona:
Opis
Umożliwia połączenie jednej lub więcej współpłaszczyznowych linii, łuków i/lub polilinii, których punkty początkowe i/lub końcowe nie pokrywają się, poprzez przycięcie i wydłużenie w razie potrzeby. Połączone jednostki są następnie łączone w jedną lub więcej polilinii, jeśli jest to możliwe.
Metoda
Polecenie wyszukuje i hierarchicznie zamyka luki między wybranymi jednostkami. W oparciu o rozkład rozmiarów luk, małe luki są zamykane w pierwszej kolejności (patrz różnice między (1) i (2) oraz odpowiadające im wyniki). Jednostki, których rozszerzenia nie przecinają się, są ignorowane.
Uruchomienie polecenia po raz drugi na tym samym zestawie wyboru może spowodować zamknięcie dodatkowych luk (np. luki między prawie równoległymi jednostkami (4) ), które wcześniej były uważane za znacznie większe niż inne luki (3).
Polecenie ZŁĄCZ można również zastosować do linii współliniowych, aby połączyć je w jedną linię lub segment polilinii. Mogą istnieć wyjątki, gdy wiele (par) linii zbiega się w tym samym punkcie. We wszystkich przypadkach najpierw zamykane są mniejsze luki.
Opcje w ramach polecenia
- Wybierz obiekty
- Pozwala wybrać podmioty do połączenia.
- Cały rysunek
- Wybiera wszystkie jednostki na rysunku do połączenia.
- opcje wyboru (?)
- Wyświetla listę wszystkich dodatkowych metod wyboru.
