PRZEGLĄDARKAZAWARTOŚCIOTW polecenie
Otwiera panel Przeglądarka zawartości.
Opis
Otwiera panel Przeglądarka zawartości, aby wyświetlić go w bieżącym obszarze roboczym. Panel Przeglądarka zawartości zostanie wyświetlony w tym samym rozmiarze i lokalizacji, w jakiej znajdował się przed zamknięciem lub zwinięciem. Podobnie jak każdy inny panel dokowany, panel Przeglądarka zawartości może być pływający, zadokowany lub ułożony w stos.
Panel Przeglądarka Zawartości oferuje szybki i wygodny sposób otwierania rysunków, zarządzania bibliotekami bloków, kopiowania stylów wymiarów, umieszczania widoków dla całych plików DWG przechowywanych na komputerze.
- Dodaj Folder
- Odśwież
- Definicje w wybranym rysunku
- Drzewo folderów lokalnych
- Podgląd definicji
- Opis
Dodaj folder
Wyświetla okno dialogowe Wybierz folder.
Odśwież
Wybierz rysunek i naciśnij przycisk Odśwież, aby rozwinąć jego zawartość (Bloki, Style wymiarów, Widoki modelu).
Wybierz Bloki/Style wymiarów/Widoki modelu, aby zobaczyć definicje użyte na rysunku.
Możesz przeciągnąć & upuścić blok na bieżący rysunek i pojawi się okno dialogowe Wstaw blok.
Styl wymiaru można przeciągnąć & i upuścić na bieżący rysunek. Jeśli styl wymiaru o tej samej nazwie już istnieje, zostanie wyświetlone okno dialogowe Kopiuj/Wklej.
Widok modelu można przeciągnąć & i upuścić na bieżący rysunek. Ta opcja jest dostępna tylko w Paper Space.
Wyświetla zawartość rysunku/projektu. Menu prawego przycisku myszy umożliwia dodawanie i usuwanie folderów z poziomu drzewa folderów.
Podgląd definicji
Wyświetla podgląd stylu rysunku/bloku/wymiaru.
Opis
Wyświetla opis wybranej definicji.
