KOPIOWANIENAPROWADZANE polecenie
Kopiuje elementy za pomocą krzywych prowadzących.
Ikona:
Opis
Automatycznie wyrównuje skopiowane obiekty z odpowiednią geometrią, używając tymczasowych krzywych prowadzących. Segmenty polilinii i segmenty wieloliniowe są również akceptowane jako linie prowadzące.
Metoda
Polecenie to można wykonać na dwa sposoby:
Tryb wstępnego wyboru
Najpierw wybierz elementy, a następnie uruchom polecenie.
Uwaga: Jednostki do skopiowania są wyświetlane na zielono.
Tryb po wybraniu
Uruchom polecenie, a następnie wybierz podmioty za pomocą okna wyboru.
Uwaga: Wszystkie elementy, które mieszczą się całkowicie w oknie wyboru, w tym segmenty polilinii, są zawarte w zestawie wyboru kopiowania i są wyświetlane na żółto. Elementy przecinające okno wyboru są używane jako krzywe prowadzące i są wyświetlane na niebiesko.
Niebieskie strzałki wskazują punkty zakotwiczenia i kierunek krzywych prowadzących. Skopiowane elementy zostaną wyrównane tylko z geometrią, która odpowiada liczbie krzywych prowadzących i odległości między nimi.
Kliknij, aby umieścić kopię lub wprowadź odległość w dynamicznych polach wprowadzania.
Opcje w ramach polecenia
Wieloboczny
Tworzy wielokątne okno wyboru.
Prostokątny
Tworzy prostokątne okno wyboru.
Obszar
Wkleja przycięty obszar wewnątrz okna zaznaczenia.
Elementy
Wkleja elementy wewnątrz okna wyboru.
Zapisz detal
Pozwala zapisać szczegół jako blok/blok parametryczny.
Uwaga: Wyświetla Zapisz blok do pliku okno dialogowe. Zobacz artykuł Okno dialogowe Zapisz blok do pliku .
Odwróć obiekty
Odwraca obiekty wzdłuż linii prostopadłej do krzywych odniesienia.
Uwaga: Możesz także nacisnąć klawisz Shift, aby odwrócić zaznaczenie obiektów.
Wybierz punkt bazowy
Definiuje punkt bazowy do wstawienia.
Użyj punktów środkowych
Używa punktu środkowego do wstawiania.
Przełącz na tryb 3D
Ta opcja łączy polecenie KOPIOWANIENAPROWADZANE z funkcją KOPIOWANIENAPROWADZANE3D.
Więcej informacji można znaleźć w poleceniu KOPIOWANIENAPROWADZANE3D.
Ręcznie określ powierzchnie źródłowe
Ręczne ustawianie powierzchni źródłowych.
Resetuj
Całkowicie resetuje wybór lub zmienia wybór automatyczny.
Automatyczne wykrywanie powierzchni źródłowych
Ustawia automatyczne rozpoznawanie powierzchni źródłowych.
Określ punkt bazowy
Umożliwia wybranie punktu lub wprowadzenie współrzędnych w celu określenia punktu bazowego.
Obróć szczegóły
Umożliwia dynamiczne obracanie szczegółów.
Wyłącz wyświetlanie powierzchni źródłowych
Przełącza wyświetlanie powierzchni źródłowych.
Przełącz z powrotem do trybu 2D
Powoduje powrót do trybu 2D, jeśli wcześniej wybrano tryb 3D.
