CUSTAWIENIASTRONY polecenie
Otwiera okno dialogowe Ustawienia strony.
Opis
Otwiera okno dialogowe Ustawienia strony w celu wyświetlenia i zmodyfikowania ustawień strony dla bieżącego układu lub przestrzeni modelu.
- Nazwa ustawień strony
- Konfiguracja Drukarki / Plotera
- Rozmiar papieru
- Obszar kreślenia
- Skala druku
- Tabele stylu wydruku
- Orientacja rysunku
- Początek obszaru drukowania
- Opcje plotowania
- Cieniowanie opcje rzutni
Wyświetla nazwę bieżącej konfiguracji.
Wybiera drukarkę lub ploter.
Rozmiar papieru
Obszar kreślenia
Określa, który obszar rysunku ma zostać wydrukowany.
- Podgląd
- Drukuje bieżący widok lub nazwany widok. Wybierz widok z listy rozwijanej.
- Zakres
Drukuje zakres rysunku, co zapewnia wydrukowanie każdego widocznego elementu. Uwaga: Elementy na warstwach zablokowanych nie są brane pod uwagę przy obliczaniu zasięgu.
- Granice
- Drukuje granice rysunku określone za pomocą polecenia Granice.
- Okno
- Drukuje prostokątny obszar rysunku.
Skala druku
Skaluje rysunek tak, aby pasował do papieru.
- Dopasuj do rozmiaru strony
- Skala jest obliczana automatycznie, biorąc pod uwagę obszar wydruku rysunku.
- Skala
- Określa współczynnik skali, który ma być używany do drukowania.
- Skaluj szerokość linii
- Skaluje szerokości linii w odniesieniu do skali wydruku.
Określa tabelę stylów wydruku, która ma być używana dla wydruku, która przypisuje właściwości "pisakom", kolorom i elementom.
Orientacja rysunku
Określa orientację rysunku na papierze prostokątnym.
- Pionowo
- Oś x rysunku lub układu jest wyrównywana do najkrótszej krawędzi wybranego rozmiaru papieru.
- Tereny Zielone
- Oś x rysunku lub układu jest wyrównana do najdłuższej krawędzi wybranego rozmiaru papieru.
- Drukuj do góry nogami
- Drukuje rysunek do góry nogami.
Określa odległość odsunięcia wydruku.
- Wyśrodkuj na stronie
- Wyśrodkowuje wydruk na stronie, biorąc pod uwagę marginesy.
Opcje plotowania
- Szerokość linii obiektów do wydruku
- Przełącza użycie szerokości linii.
- Drukuj ze stylami drukowania
- Przełącza użycie stylów wydruku.
- Przezroczystości drukowania
- Drukuje elementy, którym przypisano właściwość przezroczystości, według elementu lub warstwy.
- Drukuj obszar papieru jako ostatni
Określa kolejność drukowania. Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko podczas drukowania układów.
- Ukryj obiekty obszaru papieru
Usuwa ukryte linie z elementów 3D w obszarze papieru, gdy jest zaznaczona. Uwaga: Ta opcja jest wyłączona podczas drukowania obszaru modelu.
Zastąp styl wizualny bieżącego widoku podczas drukowania obszaru modelu.
- Cieniuj wydruk
- Wybierz styl cieniowania, z którym ma zostać wydrukowany rysunek.
