WCZYTAJCUI polecenie
Otwiera okno dialogowe Grupy dostosowywania .
Opis
Otwiera okno dialogowe Grupy dostosowywania , w którym można wczytywać i usuwać grupy dostosowywania.
Okno dialogowe Grupy Dostosowania umożliwia załadowanie lub wyładowanie częściowego pliku CUI.
Podczas instalacji BricsCAD domyślne pliki CUI są kopiowane do folderu Support w folderze głównym Roamable. (Przykład: C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\en_US\Support).
Przy pierwszym uruchomieniu strony BricsCAD plik default.cui jest ładowany automatycznie.
  1. Załadowano grupę dostosowania
  2. Załaduj Grupę Dostosowania z Pliku
Zostanie wyświetlona lista z nazwami już załadowanych plików personalizacji.
Aby wyładować plik CUI, wybierz go z listy i kliknij przycisk Wyładuj.
Kliknij przycisk przeglądania, aby wybrać częściowy plik CUI i kliknij przycisk Załaduj, aby go załadować.
