KALKULATORKRZYWEJ polecenie
Oblicza parametry krzywej na podstawie danych wejściowych i dodaje je do rysunku.
Opis
Otwiera okno dialogowe Kalkulator krzywej w celu ustawienia parametrów krzywej i narysowania krzywej na rysunku.
Parametry krzywej przedstawiono na poniższym rysunku:
Definicja łuku
Stopień krzywizny zdefiniowany przez definicję łuku oznacza, że łuk określa stopień krzywizny. Definicja ta jest powszechnie stosowana w przypadku krzywych jezdni, gdzie stopień krzywej odpowiada kątowi łuku wynoszącemu 100 jednostek.
Definicja cięciwy
Stopień krzywizny zdefiniowany przez definicję cięciwy oznacza, że cięciwa określa stopień krzywizny. Definicja ta jest powszechnie stosowana w przypadku krzywych kolejowych, gdzie stopień krzywej odpowiada cięciwie o długości 100 jednostek.
Obliczenia są wykonywane na podstawie promienia lub kąta delta.
- Promień
- Jeśli opcja ta jest zaznaczona, obliczenia rozpoczynają się od stałego promienia.
- Kąt delta
- Jeśli zaznaczone, obliczenia rozpoczynają się od stałego kąta delta.
- Długość stycznej
- Ustawia długość stycznej krzywej.
- Długość łuku
- Ustawia długość łuku krzywej.
- Długość cięciwy
- Ustawia długość cięciwy krzywej.
- Zewnętrzna długość
- Ustawia zewnętrzną długość krzywej.
- Odległość środka cięciwy
- Ustawia długość środkowej współrzędnej krzywej.
- Stopień krzywizny
- Ustawia stopień krzywizny. W oparciu o definicję łuku, stopień krzywizny jest określany przez łuk, a w oparciu o definicję cięciwy, stopień krzywizny jest określany przez cięciwę.
- Wybierz łuk na rysunku
- Umożliwia wybranie łuku z rysunku.
- Narysuj krzywą
- Tymczasowo wyłącza okno dialogowe Kalkulator krzywej, aby narysować obliczoną krzywą na rysunku.
Opcje w ramach polecenia
- Wybierz podmiot
- Umożliwia wybranie elementów do przycięcia na rysunku.Uwaga: Po wybraniu jednostki jako punktu początkowego krzywej, narysowana krzywa będzie styczna do tej jednostki.
- Punkt
- Umożliwia wybranie początku krzywej poprzez wybranie punktu na rysunku.
- Wybierz kierunek krzywej:
- Umożliwia określenie kierunku wyciągnięcia.
- Wybierz stronę krzywej lub
- Pozwala wybrać stronę krzywej.
- Lewy
- Umieszcza krzywą po lewej stronie.
- Prawy
- Umieszcza krzywą po prawej stronie.
