WYODRDANYCH polecenie
Otwiera okno dialogowe Kreator Wyodrębniania Danych.
Ikona:
Opis
Otwiera okno dialogowe Kreator wyodrębniania danych, które umożliwia eksportowanie właściwości elementów, atrybutów bloków i informacji o rysunkach do tabeli lub zewnętrznego pliku danych.
Kreator wyodrębniania danych — okno dialogowe (strona 1 z 5)
  1. Twórz definicję wyodrębnionych danych
  2. Oparte na definicji istniejącego wyodrębnienia danych
Tworzy nowy plik DXD (Data eXtraction Definition):
  1. Zaznacz pole wyboru.
  2. Kliknij przycisk Przeglądaj.
  3. Wybierz folder w oknie dialogowym Zapisz definicję ekstrakcji danych.
  4. Wprowadź nazwę w polu Nazwa pliku.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
Używa istniejącego pliku DXD jako szablonu dla nowego, aby wykonać ten sam typ ekstrakcji na innym rysunku lub edytować definicję ekstrakcji danych:
  3. W oknie dialogowym Definicja ekstrakcji otwartych danych wybierz plik DXD.
  4. Kliknij przycisk Otwórz.
Nowo utworzone niestandardowe pliki DXD mogą być używane do tworzenia harmonogramów w panelu Przeglądarki Projektów BIM.
Pliki DXD można edytować w edytorze tekstowym, takim jak Notatnik.
Kreator wyodrębniania danych — okno dialogowe (strona 2 z 5)
Strona 2 umożliwia wybór elementów i zastosowanie filtrów w celu posortowania informacji do ekstrakcji danych.
Uwaga: Zmienna systemowa DXEVAL kontroluje, kiedy powiadomienie o aktualizacji pojawia się na rysunkach, w których zmiany mają wpływ na wyodrębnione dane.
  1. Edytuj filtr
  2. Uwzględnij bieżący rysunek
  3. Uwzględnij bieżący zestaw arkuszy
  4. Wybierz obiekty z których chcesz wyodrębnić dane:
  5. Dodaj Folder
  6. Dodaj Rysunek
  7. Dodaj zestaw arkuszy
  8. Wyodrębnij elementy z bloków
  9. Wyodrębnij obiekty z odnośników zewnętrznych
  10. Dodaj odniesienia do liczby bloków
  11. Uwzględnij wszystkie bloki
  12. Wyciąg z układów
Edytuj filtr
Tworzy lub edytuje filtr.
Dodaje bieżący rysunek, z którego mają zostać wyodrębnione dane.
Dodaje bieżący zestaw arkuszy, z którego mają zostać wyodrębnione dane.
Tymczasowo zamyka okno dialogowe, aby umożliwić wybór elementów na rysunku. Użyj kombinacji klawiszy Ctrl+A, aby zaznaczyć wszystkie elementy na rysunku. Naciśnij Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zatrzymać zaznaczanie elementów.
Dodaj Folder
Dodaje folder z rysunkiem, z którego mają zostać wyodrębnione dane.
Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć okno dialogowe Opcje folderów.
  • Folder: kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz folder w oknie dialogowym Wybierz folder.
  • Opcje
    • Uwzględnij podfoldery: zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić podfoldery.
    • Użyj symbolu wieloznacznego do filtrowania rysunków, które mają zostać uwzględnione: zaznacz pole wyboru, a następnie wpisz ciąg tekstowy w polu filtra. Na przykład House*.dwg zawiera wszystkie pliki zaczynające się od 'House'.
Dodaj Rysunek
Dodaje rysunek, z którego można wyodrębnić dane za pomocą dwukrotnego kliknięcia.
Dodaje zestaw arkuszy, z którego można wyodrębnić dane za pomocą dwukrotnego kliknięcia.
Obejmuje elementy zagnieżdżone w blokach.
Obejmuje elementy w rysunkach z odniesieniami zewnętrznymi (pliki Xref).
Zlicza wybrane odnośniki Xref jako bloki.
Obejmuje wszystkie elementy blokowe.
Wyciąg z układów
Obejmuje obiekty z przestrzeni papierowej rysunku.
Kreator wyodrębniania danych — okno dialogowe (strona 3 z 5)
Strona 3 określa, które typy jednostek są uwzględniane w procedurze ekstrakcji danych, a które nie.
Wskazówka:
  • Zaznacz pole wyboru, aby zaznaczyć lub odznaczyć element. Jeśli chcesz zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie elementy, kliknij prawym przyciskiem myszy na elementy, aby wyświetlić menu kontekstowe, a następnie wybierz opcję Zaznacz wszystko lub Odznacz wszystko.
  • Aby posortować listę, kliknij tytuł w nagłówku kolumny. Kliknij ponownie, aby posortować w odwrotnej kolejności.
  • Wybierz wiele elementów:
    • Aby zaznaczyć więcej niż jeden element w rzędzie: zaznacz element, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij kolejne elementy.
    • Aby wybrać wiele elementów, przytrzymaj klawisz Ctrl podczas zaznaczania wielu elementów.
    • Aby odznaczyć elementy, kliknij je ponownie, przytrzymując klawisz Ctrl.
  • Wszystkie wybrane pozycje są automatycznie zaznaczane, jeśli zaznaczysz pole wyboru przy jednej z nich.
  1. Elementy
  2. Pokaż wszystkie
  3. Pokaż tylko zaznaczone
  4. Zaznacz wszystko
  5. Wybierz bloki
  6. Przemieść Wybrane do Góry
  7. Przemieść Wybrane do Dołu
Elementy
  • Obiekty: wyświetla typy jednostek i bloki w zaznaczeniu zgodnie z opcjami ustawionymi w oknie dialogowym Kreator wyodrębniania danych.
  • Nazwa: zawiera listę nazw podmiotów. Zaakceptuj domyślne nazwy lub wpisz własną nazwę. Domyślnie nazwa typu obiektów wyświetla się w polu Nazwa.
  • Typ: informuje o typie wymienionych jednostek: Nieblokowany, Blokowany lub Blokowany z atrybutami.
Pokaż wszystkie
Wyświetla wszystkie elementy na liście.
Wyświetla tylko zaznaczone pozycje na liście.
Zaznacz wszystko
Wybiera wszystkie elementy do ekstrakcji danych.
Wybierz bloki
Wybiera tylko bloki na liście, ponieważ zazwyczaj zawierają one atrybuty.
Przenosi wybrane elementy w górę listy.
Przenosi wybrane elementy w dół listy.
Kreator ekstrakcji danych — okno dialogowe (strona 4 z 5)
Strona 4 kontroluje, które właściwości są uwzględniane w pliku ekstrakcji danych.
Uwaga: Aby wybrać jeden lub więcej elementów, skorzystaj z porad opisanych w sekcji okna dialogowego Kreator wyodrębniania danych — (strona 3 z 5) tego artykułu.
  1. Właściwości
  2. Dodaj pozycję formuły...
  3. Dodaj widok bloku...
  4. Pokaż wszystkie
  5. Pokaż tylko zaznaczone
  6. Zaznacz wszystko
  7. Wybierz atrybuty
  8. Przemieść Wybrane do Góry
  9. Przemieść Wybrane do Dołu
  10. Połącz równe wiersze
  11. Uwzględnij Nazwę dla kolumny
Właściwości
  • Właściwość: wyświetla wszystkie właściwości wybranych podmiotów.
  • Nazwa /Formuła: zawiera nazwę wybranych elementów lub formułę. Zaakceptuj domyślne nazwy lub wpisz własną nazwę. Nazwy właściwości są wyświetlane w nagłówkach kolumn w eksporcie danych.
  • Kategoria: zgłasza kategorię wybranych podmiotów.
  • Format: formatuje element w pliku eksportu. Kliknij, aby wyświetlić okno dialogowe Format. Układ okna dialogowego zależy od wybranego elementu, podobnie jak sekcja Format okna dialogowego Pole.
  • Format stopki: umożliwia zdefiniowanie formatu stopki dla właściwości, które mają format numeryczny. Menu kontekstowe pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybrane właściwości.
    • Dodaj wiersz stopki: umożliwia dodanie funkcji arytmetycznej. Możesz wybrać jedną z następujących opcji: Dodaj sumę, Dodaj minimum, Dodaj maksimum i Dodaj średnią.
    • Styl stopki: umożliwia ustawienie stylu stopki. Możesz wybrać między: W ostatnim wierszu, W każdym typie i W każdym typie łącznie.
    • Usuń wiersz stopki: usuwa format stopki dla wybranych właściwości.
    • Usuń wszystkie stopki: usuwa wszystkie formaty stopek.
Dodaje element formuły.
Dodaje BlockViewProperty jako kategorię widoku bloku.
Pokaż wszystkie
Wyświetla wszystkie elementy.
Wyświetla tylko wybrane elementy, ukrywając te, które nie zostały wybrane.
Zaznacz wszystko
Wybierz atrybuty
Wybiera tylko te elementy, które zawierają atrybuty.
Łączy wiersze zawierające te same obiekty.
Przełącza wyświetlanie kolumny Nazwa w wyeksportowanych danych.
Kreator wyodrębniania danych — okno dialogowe (strona 5 z 5)
  1. Wyjście do pliku
  2. Utwórz Dane
  3. Styl Tabeli
  4. Formatowanie tabeli
  5. Zakończ
Wyjście do pliku
Eksportuje dane w formacie oddzielonym separatorem (.csv):
Kliknij przycisk Przeglądaj, wprowadź nazwę pliku danych, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Jeśli wybierzesz istniejący plik CSV, pojawi się monit o nadpisanie pliku.
Separator: określa separator między polami danych:
  • Średnik
  • Przecinek
    Uwaga: Nazwy kompozycji wielokrotnych zawierają przecinek, dlatego nie należy wybierać przecinka jako znaku ograniczającego w przypadku przetwarzania kompozycji wielokrotnych.
  • Obszar
  • Zakładka
Utwórz Dane
Eksportuje dane w tabeli:
  • Utwórz tabelę: tworzy statyczną tabelę.
  • Utwórz tabele z łączem danych: tworzy dynamiczną tabelę. Wykonanie polecenia AktualizujŁącze synchronizuje dane w tabeli z modelem. Najpierw zapisz model. Zostaniesz poproszony o zapisanie pliku definicji DXD wraz z tabelą.
Styl Tabeli
Umożliwia wybranie stylu tabeli z listy rozwijanej.
Kliknij ikonę Stylu Tabeli; edytuj istniejący styl tabeli lub utwórz nowy.
Formatowanie tabeli
Umożliwia edycję formatu tabeli.
  • Wpisz tekst tytułu: umożliwia wpisanie tytułu.
  • Styl komórki tytułu: ustawia styl komórki tytułu.
  • Styl komórki nagłówka: ustawia styl komórki nagłówka.
  • Styl komórki danych: ustawia styl komórki danych.
  • Kierunek przepływu od prawej do lewej: wskazuje kierunek przepływu od prawej do lewej.
Zakończ
W zależności od wybranego wyjścia:
  • Wyodrębnia dane i zapisuje je w pliku CSV. Plik można otworzyć w arkuszu kalkulacyjnym lub programie bazodanowym.
  • Wyświetla monit o określenie punktu wstawienia tabel.
