DEPARAMETRYZUJ polecenie
Deparametryzuje wybrane jednostki.
Opis
Usuwa wybraną jednostkę. Polecenie to może być również używane ze sparametryzowanymi obiektami 2D.
Uwaga: Upewnij się, że sparametryzowane jednostki zostały przekonwertowane na bloki przed uruchomieniem polecenia.
Opcje w ramach polecenia
Po zainicjowaniu polecenia dostępne są opcje dotyczące wyboru podmiotów do deparametryzacji.
- Wybierz odnośniki bloków, które mają być statyczne
- Wybierz odniesienia do bloków na rysunku do deparametryzacji. Tylko wybrane jednostki będą statyczne.
- Cały rysunek
- Usuwa wszystkie jednostki w bieżącym rysunku.
Uwaga: Aby sprawdzić, czy odwołanie do bloku jest statyczne, czy nie, należy sprawdzić właściwości wybranego bloku w panelu Właściwości.
