WYMSTYL polecenie
Otwiera okno dialogowe Eksplorator rysunków z wybranymi Stylami Wymiarowania .
Ikona:
Alias: WYMS
Opis
Otwiera okno dialogowe Eksplorator rysunku z wybraną kategorią Style wymiarowania w celu wyświetlenia i zmodyfikowania stylów wymiarowania w bieżącym rysunku.
Metoda
W przypadku korzystania z polecenia WYMSTYL dostępne są dwie metody:
  • <Nadpis>: nadpisuje wartości poszczególnych zmiennych wymiaru bez tworzenia nowego stylu.
  • Standardowy: wyświetla listę ustawień wymiarowania dla stylu wymiarowania o nazwie "Standardowy".
Opcje menu kontekstowego
Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na stylu wymiarowania pojawiają się następujące opcje:
Nowy
Wczytuje do rysunku dodatkowe definicje stylów wymiarowania.
Usuń
Usuwa definicje stylów wymiarowania z rysunku. Nie można usunąć następujących stylów wymiarowania:
  • <nadpisuje ISO-25>/< nadpisuje standardową>
  • ISO-25/Standardowy
Zmień nazwę
Zmienia nazwy stylów wymiarowania. Nie można zmienić nazw następujących stylów wymiarowania:
  • ISO-25
Zaznacz wszystko
Wybiera wszystkie definicje stylów wymiarowania.
Odwróć zaznaczenie
Powoduje usunięcie bieżącego zaznaczenia i odwrotnie.
Ustaw Aktualny
Ustawia wybrany styl wymiarowania jako aktualny.
Zapisuje zmiany aktualnego stylu
Zapisuje zmienne nadpisania wybranego stylu wymiarowania do bieżącego stylu wymiarowania.
Zapisz do nowego stylu
Tworzy nowy styl wymiarowania na podstawie wybranego stylu wymiarowania.
Nowy podstyl wymiarowania
Tworzy nowy podstyl wymiaru. Styl wymiarowania może mieć maksymalnie 6 stylów pochodnych: liniowy, kątowy, promień, średnica, rzędna i odnośnik. Jeśli jest zdefiniowany, podstyl jest używany dla odpowiedniego typu wymiaru.
Style potomne wymiarowania współdzielą wszystkie ustawienia ze stylem macierzystym, z wyjątkiem właściwości, które są zdefiniowane jawnie inaczej.
Opcje w panelu Edytuj style wymiarowania
Pokaż tylko różnice
Jeśli zaznaczonych jest wiele stylów, porównuje wybrane style i pokazuje tylko różnice.
Opisowe
Ustawia właściwość adnotacji stylu wymiaru.
Rozmiar przerwania Wymiaru
Ustawia wartość odstępu utworzonego przez polecenie WYMPRZERWIJ.
Linie i Strzałki
Zaznacz rozmiar
Określa rozmiar rysowanych znaczników osi zamiast grotów strzałek dla wymiarowania liniowego, promienia i średnicy. Jeśli wartość wynosi zero, rysowane są groty strzałek.
Rozmiar strzałki
Określa rozmiar grotów strzałek linii wymiarowych i linii odniesienia.
Grot strzałki
Określa, czy bloki grotów strzałek linii wymiarowych są ustawiane przez DIMBLK, DIMBLK1 czy DIMBLK2.
Strzałka
Określa nazwę bloku wyświetlanego na końcach linii wymiarowych i linii odniesienia. Nazwa bloku może być nazwą standardową lub odnosić się do zdefiniowanego przez użytkownika bloku grotu strzałki.
Strzałka 1
Określa styl grotu strzałki dla początkowego końca linii wymiarowej.
Strzałka 2
Określa styl grotu strzałki dla drugiego końca linii wymiarowej.
Strzałka linii odniesienia
Określa styl grotu strzałki dla początkowego końca linii odniesienia.
Kolor linii wymiarowych
Określa kolor linii wymiarowej; Do wyboru:
  • Dowolny kolor indeksu
  • Dowolny prawdziwy kolor
  • JAKBlok
  • JAKWarstwa
Rodzaj linii wym
Określa rodzaj linii dla linii wymiarowej Wybierz dowolny typ linii wczytany do bieżącego rysunku. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych rodzajów linii, kliknij przycisk Wczytaj..., a następnie wybierz jeden z nich w oknie dialogowym Załaduj rodzaje linii . Zobacz polecenie RODZLIN.
Linia wym LW
Określa szerokość linii wymiarowej. Wybierz dowolną szerokość linii obsługiwaną przez program.
Wyd. linii wym
Określa odległość, na jaką linia wymiarowa wykracza poza pomocnicze linie.
Rozmieszczenie linii bazowej wym
Określa domyślną odległość między wymiarami dodanymi za pomocą polecenia WYMBAZOWY.
Lin wym 1
Przełącza wyświetlanie pierwszej połowy linii wymiarowej (między początkową linią pomocniczą a tekstem).
Linia wymiarowa 2
Przełącza wyświetlanie drugiej połowy linii wymiarowej (między drugą linią pomocniczą a tekstem).
Kolor pomocniczych linii wymiarowych
Określa kolor linii wymiarowej. Aby wybrać dodatkowe kolory, kliknij przycisk Wybierz kolor... i wybierz jedną z opcji z okna dialogowego Kolor .
Zobacz polecenie KOLOR.
Linia pomocnicza wymiarów
Określa szerokość linii pomocniczej. Wybierz dowolną szerokość linii obsługiwaną przez program.
Wyd. linii wyd
Określa odległość, na jaką linie pomocnicze wychodzą poza linię wymiarową.
Odsunięcie linii wyd
Określa odległość odsunięcia między obiektem a początkiem linii pomocniczych.
Linia pomocnicza wymiaru
Przełącza wyświetlanie pierwszej linii pomocniczej.
Rodzaj linii rozsz 1
Określa typ linii pierwszej pomocniczej linii. Można wybrać dowolny typ linii wczytany do bieżącego rysunku.
Aby uzyskać dostęp do dodatkowych rodzajów linii, kliknij przycisk Wczytaj... . Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wczytaj rodzaje linii , w którym można wybrać rodzaj linii.
Rodzaj linii rozsz 2
Określa typ linii drugiej linii pomocniczej. Można wybrać dowolny typ linii wczytany do bieżącego rysunku.
Linia rozsz 2
Przełącza wyświetlanie drugiej linii pomocniczej.
Stała linia zewnętrzna
Określa, czy używane są pomocnicze linie wymiaru o stałej długości.
Ustalona długość linii wyd
Określa całkowitą długość linii pomocniczych.
Znacznik środka
Określa typ znacznika środka:
  • Zaznaczyć
  • Linia
  • Żaden
Rozmiar znacznika środka
Określa rozmiar znacznika środka.
Symbol długości łuku
Określa położenie symbolu długości łuku:
  • Poprzedni tekst wymiarowy
  • Powyższy tekst wymiarowania
  • Nie wyświetlane.
Kąt uskoku
Określa kąt uskoku (domyślnie 45 stopni). Wprowadź inny kąt.
Tekst
Styl tekstu
Określa styl tekstu wymiarowego; można używać tylko stylów utworzonych za pomocą polecenia STYL.
Kolor tekstu
Określa kolor tekstu. Kliknij przycisk Wybierz kolor..., aby wybrać dodatkowy kolor w oknie dialogowym Kolor .
Wypełnienie tekstu
Określa, czy tekst wymiarowy ma prostokątne tło wypełnione kolorem.
  • Brak wypełnienia: nie stosuje wypełnienia tła.
  • Tło: używa koloru tła rysunku, zwykle białego lub czarnego.
  • Kolor: używa koloru określonego przez opcję Kolor wypełnienia tekstu.
Określa kolor wypełnienia tła, gdy opcja Wypełnienie tekstu jest ustawiona na Kolor. Możesz wybrać kolor z listy rozwijanej lub wybrać opcję Wybierz kolor..., a następnie wybrać kolor z okna dialogowego Kolor .
Wysokość tekstu
Określa wysokość tekstu.
Rysowanie ramki wokół tekstu
Rysuje prostokąt wokół tekstu.
Pozycja tekstu w pionie
Wyjustowuje tekst w pionie względem linii wymiarowej:
  • Wyśrodkowany: wyśrodkowuje tekst na linii wymiarowej.
  • Powyżej: umieszcza tekst powyżej linii wymiarowej.
  • Na zewnątrz: umieszcza tekst poza liniami pomocniczymi.
  • JIS: umieszcza tekst powyżej linii wymiarowej, zgodnie z japońską normą branżową.
  • Poniżej: umieszcza tekst poniżej linii wymiarowej.
Położenie tekstu w poziomie
Wyrównuje tekst w poziomie względem linii pomocniczych:
  • Wyśrodkowany: wyśrodkowuje tekst między liniami pomocniczymi.
  • Pierwsza linia pomocnicza: umieszcza tekst w pobliżu pierwszej linii pomocniczej.
  • Druga linia pomocnicza: umieszcza tekst w pobliżu drugiej linii pomocniczej.
  • Nad pierwszym przedłużeniem: umieszcza tekst nad pierwszym przedłużeniem.
  • Nad drugim wydłużeniem: umieszcza tekst nad drugą linią pomocniczą.
Odsunięcie tekstu
Określa rozmiar odstępu między linią wymiarową a tekstem.
Przesunięcie tekstu w pionie
Ustawia pionowe położenie tekstu wymiarowego powyżej lub poniżej linii wymiarowej.
Tekst wyrównany wewnątrz
Wyjustowuje tekst, gdy znajduje się między liniami pomocniczymi:
  • Wyrównany do linii wymiarowej: wyrównuje tekst do linii wymiarowej.
  • Poziomo: wymusza, aby tekst był zawsze poziomy.
Zewnętrzne wyrównanie tekstu
Wyjustowuje tekst, który znajduje się poza liniami pomocniczymi:
Kierunek widoku tekstu
Ustawia kierunek czytania tekstu wymiarowego.
DOPasuj
Dopasowanie tekstu i strzałki
Określa miejsce, w którym powinien znajdować się tekst i strzałki, gdy nie ma wystarczającej ilości miejsca między liniami pomocniczymi:
  • Tekst i strzałki: wymusza umieszczenie zarówno tekstu, jak i strzałek między liniami pomocniczymi.
  • Tylko strzałki: wymusza pozostawanie strzałek w obrębie linii pomocniczych; Przesuwa tekst na zewnątrz, gdy nie ma wystarczającej ilości miejsca.
  • Tylko tekst: wymusza pozostawanie tekstu w obrębie linii pomocniczych; Przesuwa strzałki na zewnątrz, gdy nie ma wystarczającej ilości miejsca.
  • Najlepsze dopasowanie: wymaga, aby program zorientował się, gdzie umieścić tekst i strzałki, w zależności od odstępu między liniami pomocniczymi.
Tekst wewnątrz
Określa, czy tekst jest wymuszany między liniami pomocniczymi:
  • Wł.: wymusza tekst między liniami pomocniczymi.
  • Wyłącz: rysuje tekst na zewnątrz, jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca między liniami pomocniczymi.
Linia wym. wewnątrz
Określa, czy linia wymiarowa jest wymuszana między liniami pomocniczymi:
  • Włącz.: wymusza linię wymiarową zawsze między liniami pomocniczymi.
  • Wyłącz: rysuje linię wymiarową na zewnątrz, jeśli nie ma wystarczającej przestrzeni między przedłużeniem.
Przesunięcie tekstu
Określa, co się stanie, gdy tekst zostanie odsunięty od swojego domyślnego położenia:
  • Pozostaw linię przyciemnioną z tekstem: przesuwa linię wymiarową wraz z tekstem, rozciągając pomocnicze linie.
  • Przesuń tekst, dodaj linię odniesienia: rysuje linię odniesienia między tekstem a linią wymiarową.
  • Przesuń tekst bez linii odniesienia: nie rysuje linii odniesienia.
Ogólna skala wym
Określa ogólny współczynnik skali dla wymiarów. Ma to wpływ tylko na rozmiar strzałek i tekstu.
Tego ustawienia nie można edytować w przypadku opisowych stylów wymiarowania. Zaleca się ustawienie Całkowita skala przyciemnienia = 1 dla opisowych stylów wymiarowania.
Umieść tekst ręcznie
Przełącza, czy użytkownik musi zawsze określać położenie tekstu podczas tworzenia wymiarów.
Wymuszenie linii wym
Wymusza, aby linia wymiarowa była zawsze rysowana; wymusza rysowanie linii odniesienia za pomocą poleceń WYMŚREDNICA i WYMPROMIEŃ.
Jednostki główne
Jednostki wym
Określa jednostki wyświetlania wymiarów:
  • Naukowy: notacja naukowa, taka jak 1.2345E+01
  • Dziesiętny: metryka, taka jak 1,2345
  • Inżynieria: stopy i cale dziesiętne, takie jak 1'-2,3456"
  • Architektoniczne: stopy i ułamkowe cale, takie jak 1'-2 1/16"
  • Ułamkowe: tylko ułamkowe cale (bez stóp), np. 14 1/16
  • Pulpit systemu Windows: używa jednostek ustawionych przez system Windows
Dokładność wymiaru
Określa dokładność jednostek, miejsca dziesiętne lub dokładność ułamkową.
Typ ułamkowy
Określa sposób układania ułamków:
  • Poziomo: układa frakcje w pionie, z poziomą linią rozdzielającą.
  • Przekątna: stosy po przekątnej, z ukośną linią rozdzielającą.
  • Brak: nie układa ułamków w stosy, umieszcza je poziomo z separatorem ukośnika.
Separator dziesiętny
Określa znak używany do wskazania przecinka dziesiętnego; może być dowolnym znakiem.
Kraje Ameryki Północnej używają kropki; Kraje europejskie używają przecinka.
Dokładność
Określa zaokrąglanie liczb dziesiętnych. Zakres wynosi od braku do 8 miejsc po przecinku.
Przedrostek Wym
Określa tekst przedrostka, który pojawia się przed tekstem wymiarowym, jeśli taki istnieje.
Przyrostek Wym
Określa tekst sufiksu, który pojawia się po tekście wymiarowym, jeśli taki istnieje.
Przyrostek pod-jednostek wym
Określa tekst sufiksu w przypadku, gdy używana jest podjednostka. Na przykład wpisz "cm", aby wyświetlić 0,96 jako 96 cm.
Uwaga: Pomiń zera wiodące musi być ustawione na Tak, aby wyświetlane były odległości wymiarowe mniejsze niż jedna jednostka w jednostkach dodatkowych.
Liniowa skala wymiaru
Określa współczynnik skali dla wartości wymiarów liniowych, np. 25,4 dla zamiany cali na milimetry.
Wartości dodatnie mają zastosowanie zarówno do wymiarów w obszarze modelu, jak i w obszarze papieru. Wartości ujemne mają zastosowanie tylko do wymiarów obszaru papieru.
Skala pod-jednostek wym
Ustawia współczynnik skali dla jednostek dodatkowych. Na przykład wprowadź 10, jeśli jednostką rysunku jest cm, a sufiksem jednostki podrzędnej jest mm.
Pomijaj zera wiodące
Przełącza wyświetlanie zer przed kropką dziesiętną. Na przykład wartość 0,23 jest wyświetlana jako:
  • Wł.: pomija zero wiodące, takie jak .23
  • Wył.: zezwala na zera wiodące, takie jak 0.23
Pomijanie zer końcowych
Przełącza wyświetlanie zer przed kropką dziesiętną. Na przykład liczba 1.2300 jest wyświetlana jako:
  • Wł.: pomija zera końcowe, takie jak 1.23
  • Wyłącz: zezwala na zera końcowe, takie jak 1.2300
Pomija zera stóp
Przełącza wyświetlanie zera stóp. Na przykład 0'-3" jest wyświetlane jako:
  • Wł.: tłumi zero stóp, takich jak 3"
  • Wyłącz: pozwala na zero stóp, takich jak 0'-3"
Pomija zera cali
Przełącza wyświetlanie zerowych cali; Na przykład 1'-0" jest wyświetlane jako:
  • Wł.: wyłącza wyświetlanie zerowych cali, takich jak 1'
Jednostki wymiaru kątowego
Określa format jednostek w wymiarach kątowych:
  • Stopnie dziesiętne: 360 stopni w okręgu. Na przykład 123.45 stopnia
  • Kąt/Min/Sek: stopnie, minuty, sekundy. Na przykład 123d 12' 45.67"
  • Stopnie: 400 stopni w kręgu. Na przykład 230g
  • Radiany: 2pi radiany w okręgu. Na przykład 1.5r
Dokładność wym. kątowego
Określa liczbę miejsc dziesiętnych. Zakres wynosi od 0 do 8.
Pomijaj początkowe zera kątów
Przełącza wyświetlanie zerowych stopni. Na przykład 0,1234 stopnia jest wyświetlane jako:
  • Wł.: tłumi zero stopni, np. .1234
  • Wyłącz: zezwala na zero stopni, na przykład 0.1234
Pomijaj końcowe zera kątów
Przełącza wyświetlanie zer po stopniach. Na przykład 0.1234 stopnia jest wyświetlane jako:
  • Wł.: pomija zera końcowe, takie jak 0.12
  • Wyłącz: zezwala na zera końcowe, takie jak 0.1200
Alternatywne Jednostki
Alt włączony
Przełącza wyświetlanie jednostek dodatkowych:
  • Wł.: druga, alternatywne jednostki wyświetlane po prawej stronie jednostek głównych.
  • Wyłącz: wyświetlane są tylko jednostki podstawowe.
Jednostki alternatywne
Określa alternatywny typ jednostek dla wymiarów liniowych
  • Naukowy: notacja naukowa, taka jak 1.2345E+01.
  • Inżynieria: stopy i cale dziesiętne, np. 1'-2,3456
  • Architektoniczne ułożone: takie jak 4'-6,61''
  • Ułamkowe skumulowane: takie jak 54 1/2
Alt. dokładność
Określa dokładność jednostek dodatkowych, miejsc dziesiętnych lub dokładności ułamkowej.
Współczynnik skalowania alternatywnego
Określa mnożnik dla wartości alternatywnych, takich jak 25.4 dla wyświetlania milimetrów (jednostek dodatkowych) obok cali (jednostek podstawowych).
Skala podjednostek Alt
Alt seria
Określa zaokrąglanie liczb alternatywnych. Zakres wynosi od braku do 8 miejsc po przecinku.
Alt przedrostek
Alt przyrostek
Wszystkie przyrostki pod-jednostek
Alt pomija zera wiodące
Alt pomija zera końcowe
Alt pomija zer stóp
Przełącza wyświetlanie zerowych stóp; Na przykład 0'-3" jest wyświetlane jako:
Alt pomija zera cali
Przełącza wyświetlanie z zerową liczbą cali. Na przykład 1'-0" jest wyświetlane jako:
Tolerancje
Wyświetlanie tolerancji
Przełącza wyświetlanie tekstu tolerancji.
Granice wyświetlania
Ustawia domyślny tekst na granice wymiarów.
Dokładność tolerancji
Określa dokładność wyświetlania tekstu tolerancji. Zakres wynosi od 0 do 8 miejsc po przecinku lub od 1/1 do 1/256 cala.
Dolna granica tolerancji
Określa wartość dolnej tolerancji.
Górna granica tolerancji
Określa wartość górnej tolerancji.
Tolerancja wysokości tekstu
Określa wysokość tekstu tolerancji.
Tolerancja pozycji pionowej
Lokalizuje tekst tolerancji względem tekstu wymiarowego:
  • Do dołu: wyrównuje tekst tolerancji do dołu tekstu wymiarowego.
  • Środek: wyrównuje tekst tolerancji do środka tekstu wymiarowego.
  • Do góry: wyrównuje tekst tolerancji do górnej krawędzi tekstu wymiarowego.
Pomijanie zer wiodących tolerancji
Pomijaj końcowe zera tolerancji
Przełącza wyświetlanie zer za kropką dziesiętną. Na przykład liczba 1.2300 jest wyświetlana jako:
Pomijaj zera tolerancji stóp
Pomijaj zera tolerancji cali
Precyzja tolerancji Alt
Określa liczbę miejsc dziesiętnych dla tolerancji w jednostkach dodatkowych.
Alt tolerancja pomija zera początkowe
Pomijanie zer końcowych tolerancji alt
Pomijanie zer alt. tolerancji stóp
Pomijanie zer alt. tolerancji cali
