ODLEG polecenie
Podaje odległość i kąt między dwoma punktami.
Ikona:
Alias: ODL
Metoda
Odległość może być mierzona między dwoma punktami lub wieloma punktami.
  1. Punkt początkowy dla odległości:
  2. Punkt końcowy
  3. Odległość
  4. Kąt w płaszczyźnie XY
  5. Odległość X
  6. Odległość Y
Uwaga: Gdy DRAGSNAP = ON i wymiary dynamiczne są włączone, odległość jest wyświetlana w dynamicznym polu wprowadzania po najechaniu kursorem na drugi punkt przy użyciu odpowiedniego przyciągania jednostki.
Aby usprawnić przepływ pracy, polecenie umożliwia użycie jako punktu początkowego ostatniego punktu wybranego wcześniej w programie. Aby to zrobić, naciśnij Enter po uruchomieniu polecenia (po wyświetleniu monitu o punkt początkowy).
Uwaga: Ostatni wybrany punkt jest określony przez zmienną systemową LASTPOINT.
Opcje w ramach polecenia
Wielokrotne punkty
Umożliwia pomiar całkowitej odległości między wieloma punktami.
łUk
Umożliwia określenie odległości łuku za pomocą różnych opcji.
Kąt
Określ kąt dla łuku.
Środek
Określa środek łuku. Przytrzymaj klawisz Ctrl, aby zmienić kierunek.
Kierunek
Określa kierunek łuku.
Linia
Umożliwia określenie odległości między liniami.
Promień
Określa promień łuku.
Punkt drugi
Umożliwia określenie drugiego punktu łuku przed określeniem jego punktu końcowego.
Zamknij
Zamyka polecenie.
Długość
Umożliwia dodanie odległości.
Cofnij
Usuwa ostatni punkt.
CAłkowita
Drukuje całkowitą długość w wierszu poleceń i kończy polecenie.
