MBKĄT3D polecenie
Tworzy wiązanie kątowe między powierzchniami i/lub krawędziami brył 3D, podcentralami GUW i podcentralami układu współrzędnych bloku.
Ikony:
Opis
Domyślnie tworzy wiązanie Kąta planarnego: płaszczyzny współrzędnych GUW są używane jako trzecie obiekty odniesienia, gdy tylko jest to możliwe. Pozwala również kontrolować kąt wierzchołkowy stożka. Naciśnij klawisz TAB, aby wybrać zasłoniętą geometrię.
Opcje w ramach polecenia
- Wiązanie kąta stożka
- Umożliwia kontrolowanie kąta wierzchołkowego stożka poprzez określenie kąta między osią a powierzchnią stożka (= kąt połówkowy stożka). Wartości muszą być mniejsze niż 90°.
- Globalny
- Umożliwia wybranie podjednostki GUW jako argumentu.
- BLok
- Umożliwia wybranie podjednostki układu współrzędnych bloku jako argumentu. Do wyboru są: oś X/oś Y/oś Z/płaszczyzna XY/płaszczyzna YZ/płaszczyzna ZX.
- Ustaw obiekt referencyjny
- Umożliwia ręczne określenie jednostki referencyjnej:
- Oparte na geometrii
- Akceptuje bieżącą wartość i tworzy ograniczenie oparte na geometrii.
Uwaga: Wartość ograniczenia jest wyświetlana po najechaniu kursorem na widżet ograniczenia kąta 3D.
Uwaga: W panelu Przeglądarka Mechaniczna można ustawić górne i dolne granice, które są uwzględniane w operacjach dynamicznych, takich jak MBPRZESUŃ i OBRÓT3D.
