MBTEST polecenie
Analizuje i naprawia błędy.
Ikona:
Opis
Polecenie to jest potężnym narzędziem do analizy i automatycznego usuwania problemów w geometrii 3D obsługiwanej przez jądro ACIS (bryły 3D, powierzchnie).
Uwaga: Zaleca się uruchamianie MBTEST za każdym razem, gdy importowana jest geometria 3D.
Metoda
Istnieją dwie metody audytu rysunku poprzez wybranie jednego lub więcej elementów lub całego modelu:
- Sprawdź problemy
- Napraw problemy
Polecenie otwiera panel Kontekstu poleceń.
- Opis
- Elementy
- Ustawienia
- Obiekty:
- Wybieranie elementów na rysunku: domyślnie panel umożliwia wybranie elementów do zaznaczenia.
- Cały rysunek: zaznacza wszystkie jednostki w przestrzeni modelu.
- Ustawienia:
- Działanie
- Umożliwia ustawienie trybu audytu.
- Poziom kontroli
- Ustawia rygorystyczność kontroli.
- Przekierowanie wyjścia do panelu
- Domyślnie włączona, aby przekierować dane wyjściowe polecenia do panelu raportów.
- Sprawdzanie i naprawianie zbieżnych powierzchni
- Włącz, aby sprawdzić i naprawić zbieżne powierzchnie. Wymaga ustawienia poziomu audytu na Wysoki.
- Sprawdzanie i poprawianie jednostek w zagnieżdżonych blokach
- Włącz, aby sprawdzić i naprawić jednostki w zagnieżdżonych blokach.
- Kopiowanie danych wyjściowych do pliku
- Włącza raportowanie wyników polecenia w pliku.
Uwaga: Opcje w wierszu poleceń odzwierciedlają opcje w panelu kontekstu poleceń.
