DMTESTWSZYSTKO polecenie
Analizuje i naprawia błędy w rysunkach wstawionych jako zewnętrzne odniesienia
Opis
Jest to potężne narzędzie do analizy i automatycznego rozwiązywania problemów w geometrii 3D obsługiwanej przez jądro ACIS (bryły 3D, powierzchnie).
Uwaga: Zaleca się uruchamianie DMTESTWSZYSTKO za każdym razem, gdy importowana jest geometria 3D.
Metoda
Istnieją dwie metody audytu rysunku:
  • Sprawdź problemy.
  • Usuwanie problemów.
Opcje w ramach polecenia
Sprawdź
Sprawdza geometrię 3D na rysunku pod kątem błędów bez ich naprawiania.
Napraw
Naprawia błędy.
Cofnij
Powraca do głównego wiersza polecenia.
Panel Raportów
Przekierowuje dane wyjściowe polecenia do panelu raportów.
Uwaga: W zależności od wartości zmiennej REPORTPANELMODE może być konieczne kliknięcie czerwonego wykrzyknika w prawym dolnym rogu, aby zobaczyć więcej szczegółów w panelu raportu.
Kopiuj do pliku
Zgłasza dane wyjściowe polecenia w pliku.
poziom Testu
Ustawia rygorystyczność kontroli.
Niski
Przeprowadza podstawową analizę (na przykład wyłapuje typowe błędy topologii).
Wysoki
Sięga głęboko (na przykład wychwytując samoprzecięcia w ciałach stałych).
Średni
Jest to poziom domyślny.
Zgodne powierzchnie
Sprawdza i naprawia zbieżne powierzchnie. Wymaga ustawienia poziomu audytu na Wysoki.
