MBDEFORMPUNKT polecenie
Deformuje region, ścianę (ściany) bryły 3D lub powierzchnię, przesuwając punkt leżący na jednej z nich w dowolnym kierunku 3D.
Ikona:
Opis
Deformuje region, jedną lub więcej połączonych ścian bryły 3D lub powierzchnię, przesuwając punkt leżący na jednej z nich w dowolnym kierunku 3D. Wybrane powierzchnie są deformowane tak gładko, jak to możliwe. Początkowa ciągłość między zdeformowanymi powierzchniami (G1 - powierzchnie styczne lub G2 - ciągłość krzywizny) jest zachowana po zdeformowaniu.
Wybierz region, powierzchnię lub kilka połączonych powierzchni bryły lub powierzchni 3D, a następnie określ punkt deformacji i wartość deformacji, aby zdeformować jednostkę.
Opcje w ramach polecenia
- zmiana parametrów
- Wybierz metodę zmiany parametrów.
- Alfa
Określa odporność na rozciąganie. Jest to tensor drugiego rzędu, który można opisać za pomocą trzech liczb. Każda wartość musi wynosić 0 lub być liczbą dodatnią:
- alfa U: rezystancja w kierunku U,
- alfa V: rezystancja w kierunku V,
- alfa theta: kąt między kierunkami głównymi U i V powierzchni a kierunkami właściwości materiału.
- Beta
- Określa odporność na zginanie. Podobnie jak Alfa, Beta jest zdefiniowana jako potrójna: beta U, beta V, beta theta. Każda wartość musi wynosić 0 lub być liczbą dodatnią.
- Gamma
- Określa odporność na szybkość zmian zginania. Wartość musi wynosić 0 lub być liczbą dodatnią.
- Delta
- Określa odporność na odchylenia od domyślnego kształtu. Wartość musi wynosić 0 lub być liczbą dodatnią.
- Ustaw punkt docelowy
- Podmioty są deformowane w kierunku określonego punktu.
- ustawiony Kierunek
- Wybrane obiekty są dynamicznie deformowane w określonym kierunku.
- zmiana Punkt bazowy
- Wybierz nowy punkt deformacji.
