MBWYBIERZ polecenie
Wybiera krawędzie i powierzchnie brył lub powierzchni 3D na podstawie ich właściwości geometrycznych.
Opis
Umożliwia wybranie grupy ścian tworzących element geometryczny, taki jak wypukłość, wgłębienie itp. Można łączyć różne opcje tego polecenia, np. wybiera wszystkie zaokrąglenia, których promień jest mniejszy od podanej wartości. Wybierz powierzchnie lub krawędzie, których charakterystyka zostanie uznana za wzorzec zestawu selekcji.
Opcje w ramach polecenia
- Atrybut
- Promień
- Wybiera ściany/krawędzie według promienia.
- POLe
- Wybiera powierzchnie o takim samym polu.
- Długość
- Wybiera krawędzie o takiej samej długości.
- Typ
- Wybiera ściany/krawędzie według ich typu geometrycznego.
- ODsuń
- Wybiera ściany/krawędzie według ich wartości przesunięcia.
- Wyklucz krótkie zaokrąglenia
- Wyklucz krótkie zaokrąglenia Opcja ta może być przydatna podczas pracy z importowanymi częściami blaszanymi.
Do wyboru są następujące opcje:
- Z próbki
- Używa wartości przykładowej powierzchni/krawędzi.
- Wartość
- Wpisz wartość w wierszu poleceń.Uwaga: W przypadku wartości niezerowej można filtrować jednostki jako Mniej/Mniejsze lub Równe/Równe/Większe lub Równe/Większe.
- Stosunek
- Zgodny
- Wybiera zbieżne powierzchnie/krawędzie.
- Równoległy
- Wybiera równoległe powierzchnie/krawędzie.
- Współosiowość
- Wybiera współosiowe powierzchnie/krawędzie.
- Łagodne
- Wybiera stronę części arkusza blachy.
- Podstawowy
- POWierzchnia
- Wybierz powierzchnie
- KRawędź
- Wybierz krawędź
- Pętla
- Wybierz pętlę krawędzi lubUwaga: Wstępna selekcja określi wynik. Konieczne jest wybranie zestawu połączonych powierzchni. Polecenie wybierze wszystkie krawędzie, które opisują granicę zestawu zaznaczenia; krawędzie wewnętrzne zostaną pominięte. Jeśli wynik zawiera wiele pętli i chcesz tylko jedną, preselekcja powinna zawierać zestaw połączonych wierzchołków jednej krawędzi żądanej pętli wyjściowej. Jeśli żadna z pętli zestawu wyboru nie zawiera wybranej krawędzi, wyjście będzie puste.
- Sieć Krawędzi
- Znajduje sąsiednią krawędź, która ma podobną wypukłość dla danej krawędzi wejściowej.
- Funkcja
- Wypuklenie
- Wybiera wypukłość na bryle.
- WGłębienie
- Wybiera wgłębienia bryły
- Zaokrąglij
- Wybierz promień zaokrąglenia
- Sieć zaokrągleń
- Sieć zaokrągleń
- Fazuj
- Dobiera fazowania brył
- Sieć fazowania
- Sieć fazowania
- Wybierz ziarno
- Wybrany zestaw ścian/krawędzi należy traktować jako elementy zalążkowe do wyboru cech.
- Podzbiór
- Wybierz podzbiory, które mają być brane pod uwagę jako elementy początkowe do wyboru cech.
- poMiń
- Cały model jest traktowany jako zalążek do wyboru cech.
- Zakończ
- Wybierz Zakończ, aby zakończyć polecenie.
