MBROZCIĄGNIJ polecenie
Rozciąga jedną lub więcej brył 3D wzdłuż osi.
Ikona:
Opis
Umożliwia rozciągnięcie jednej lub więcej brył 3D wzdłuż osi zdefiniowanej przez dwa punkty. Polecenie to tworzy dwie powierzchnie przecięcia prostopadłe do wybranej osi i izoluje obszar docelowej bryły (brył) pomiędzy tymi powierzchniami przecięcia. Następnie można rozciągnąć ten region wzdłuż kierunku osi, przesuwając mysz lub wpisując nową długość regionu.
Uwaga:
- Jeśli jedna z brył została utworzona jako bryła oparta na szkicu (zmienna systemowa CREATESKETCHFEATURE ma wartość WŁ), wyświetlone zostanie ostrzeżenie z prośbą o potwierdzenie, czy funkcja ma zostać usunięta.
- W przypadku zastosowania polecenia do brył zawierających elementy, takie jak otwory, drzwi lub okna, elementy te zachowują swoje oryginalne położenie i rozmiar.
Opcje w ramach polecenia
- Ustaw ciągłość
- Określa typ ciągłości do użycia (G0 lub G1) w miejscu styku powierzchni.
- Zamiana strony stałej
- Zamienia stałą stronę.
