ODZYSKIWANIERYSUNKU polecenie
Otwiera panel Menedżer odzyskiwania rysunków.
Opis
Otwiera panel Menedżer odzyskiwania rysunków, aby wyświetlić go w bieżącym obszarze roboczym. Panel Menedżer odzyskiwania rysunków pojawia się w tym samym rozmiarze i lokalizacji, co przed jego zamknięciem lub zwinięciem. Podobnie jak każdy inny panel dokowany, panel Menedżer odzyskiwania rysunków może być pływający, zadokowany lub ułożony w stos.
Panel Menedżer Odzyskiwania Rysunków wyświetla listę plików rysunków, które można odzyskać po awarii programu lub systemu.
Po awarii programu lub systemu panel Menedżer Odzyskiwania Rysunków pojawia się automatycznie w razie potrzeby i wyświetla listę wszystkich otwartych plików rysunków, w tym plików DWG, DWT i DWS. Nowy niezapisany rysunek można znaleźć w panelu Menedżera Odzyskiwania Rysunków, jeśli odpowiedni plik automatycznego zapisu (.sv$) został utworzony podczas edycji nowego rysunku.
Uwaga: Wyświetlanie powiadomień w dymkach można wyłączyć, wyłączając jedną ze zmiennych systemowych TRAYICONS i TRAYNOTIFY. W takim przypadku na stronie startowej zostanie wyświetlone okno dialogowe odzyskiwania rysunków.
Uwaga: Polecenia ODZYSKIWANIERYSUNKU i ODZYSKIWANIERYSUNKUUKRYJ mogą być używane do pokazywania/ukrywania tego panelu.
  1. Pliki Kopii Zapasowej
  2. Detale
Wyświetla listę folderów zawierających pliki rysunków, które można odzyskać. Dla każdego rysunku można wybrać jeden z następujących typów plików, jeśli istnieją:
  • DrawingFileName_recover.dwg
  • DrawingFileName_a_b_nnnn.sv$
  • DrawingFileName.dwg
  • DrawingFileName.bak
Odzyskane rysunki są dodawane do listy Ostatnich Plików i usuwane z panelu Menedżera Odzyskiwania Rysunków przy następnym uruchomieniu programu.
Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny element, aby wyświetlić menu kontekstowe umożliwiające dostęp do różnych akcji w zależności od wybranego elementu.
Folder:
  • Otwórz wszystkie rysunki: otwiera wszystkie pliki z tego folderu.
  • Usuń: usuwa folder z panelu bez odzyskiwania plików.
Plik Sv$:
  • Otwórz: otwiera plik.
  • Zapisz jako .dwg: zapisuje plik jako plik dwg.
Plik Dwg:
  • Otwórz: otwiera plik dwg.
