ELIPSA polecenie
Tworzy elipsę lub łuk eliptyczny.
Ikona:
Alias: EL
Opis
Utwórz elipsę lub łuk eliptyczny z kombinacji opcji obejmujących środek, punkty końcowe osi, promień osi, kąt obrotu i kąt zawarty.
- Środek
- Pierwszy koniec osi elipsy
- Drugi koniec osi elipsy:
- Koniec drugiej osi
- Główna oś (a):
- Mniejsza oś
Metoda
Polecenie to oferuje 3 metody rozpoczęcia tworzenia elipsy:
- łUk
- Środek
Jeśli zmienna systemowa PELLIPSE jest ustawiona na 1, opcja Łuk jest niedostępna.
Opcje w ramach polecenia
- Umożliwia rozpoczęcie tworzenia elipsy poprzez określenie punktu na pierwszej osi elipsy.
- Drugi koniec osi:
- Określa punkt końcowy pierwszej osi elipsy.
- Ustaw inną oś
- Określa promień drugiej osi.
- Obrót
- Określa kąt elipsy wokół głównej osi. Kąt ten może wynosić od 0 do 89,9. Kąt 0 stopni rysuje okrąg. Kąt 89,9 stopni rysuje bardzo cienką elipsę.
- łUk
- Umożliwia rozpoczęcie tworzenia łuku eliptycznego poprzez określenie pierwszego i drugiego końca osi elipsy oraz promienia osi.
- Ustawienie kąta początku łuku
- Określa kąt początkowy w celu zdefiniowania punktu początkowego łuku. Kąt jest mierzony w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od dodatniej osi x.
- Parametr
- Określa wartości formuły parametrycznej definiującej łuk eliptyczny:
- Kąt zawarty
- Określa dołączony kąt, mierzony od punktu początkowego.
- Kąt kąńcowy
- Określa kąt końcowy w celu zdefiniowania punktu końcowego łuku.
- Kąt początkowy
- Kąt kąńcowy
- Kąt zawarty
- Środek
- Umożliwia rozpoczęcie tworzenia elipsy lub łuku eliptycznego poprzez określenie jego punktu środkowego.
